Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Predefinito Equazioni su accoppiamento limite
    Non avendo trovato discussioni in merito, vi rivolgo la domanda in oggetto: secondo voi è possibile assegnare 2 equazioni ad un accoppiamento limite? O comunque legare la variazione di distanza/angolo a delle variabili? Grazie
    5957
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    Dipende cosa intendi, ma ci sono dei vincoli appositi in SWX che hanno il minimo, il massimo e la posizione intermedia variabile.
    337
    Solidworks
    Intendo dire: è possibile assegnare, in un accoppiamento limite, un valore che sia generato da un'equazione? e visto che nell accopp. limite i valori da assegnare sono due, è possibile assegnare i 2 valori con delle equazioni?
    5957
    Penso di si, c'è solo da vedere come chiama il limite minimo e massimo... basta fare qualche prova e vedere come chiama i due valori
    337
    Solidworks
    In assistenza mi hanno segnalato l'SPR da monitorare: al momento pare non esserci soluzione...
    5957
    grandioso....
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Io sono andato a memoria e da li ho fatto solo una prova.
    Da qua in avanti dovrai provare tu.
    La quota dell'accoppiamento limite ha tre valori.
    Questi valori sono configurabili, come da immagine allegata.
    Se è configurabile puoi metterlo in tabella dati.
    Per la sintassi vedi l'help cercando 'Sintesi parametri della tabella dati' e 'Parole chiavi Tolleranza e Sintassi nelle tabelle dati'.
    5957
    Allora credo che sia come avevo detto io nel primo post. Non ho avuto tempo per provare, ma dovrebbe essere come le altre quote... pablo facci sapere
    337
    Solidworks
    Ho fatto una prova al volo (oggi mi manca il tempo): è vero che l'intervallo è editabile -come del resto si può fare direttamente nella configurazione quota-, ma è pur vero che SW "perde" il riferimento di partenza, ovvero la quota limite inferiore non rimane in memoria ma si sposta non so bene con quale logica. farò prove + profonde appena potrò, anche con l'uso delle tabelle. In ogni caso il fatto che ci sia un SPR aperto non mi dà molta fiducia.....
    2822
    Pane e lamiera
    si, e a volte inverte il riferimento, specie sugli accoppiamenti "angolo"
    1. VBA nelle equazioni
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    2. EQUAZIONI MANUALI
      Di djadnry84 nel forum Solidworks
    3. equazioni in assieme
      Di torok nel forum Solidworks
    4. Equazioni tra quote in NX3
    5. Equazioni e configurazioni
      Di ivan nel forum Solidworks
