    9340
    Predefinito [Asm] Mostrare superfici
    Ho importato uno step generato con inventor ed uno dei componenti e' stato importato da Solid Edge come "copia parte" in quanto contiene degli errori di geometria.
    Non riesco a ripararlo in nessun modo, anche perche' ho la versione base di SE senza i comandi per gestire le superfici.
    In realta' a me basterebbe che le superfici che compongono questa copia della parte fossero visibili in ambiente assembly, solo che il comando "mostra superfici" l'ho trovato solo in ambiente part.....
    Come posso fare? Uso SEV18 SP11.
    2763
    Selezioni il particolare in assembly, tasto destro, e trovi la voce mostra/nascondi e puoi selezionare le superfici.
    9340
    Grazie, rapidissimo e preciso.
    1. Mostrare nome PKG corrente?
      Di marigo nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. come mostrare albero modello?
      Di suraj.lanzoni nel forum Inventor
    3. Come mostrare i bordi in Pro-E?
      Di Prof. nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 35
    4. Mostrare la barra di utilizzo di una partizione in Windows XP
    5. superfici
      Di william nel forum Rhino3D
