Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: sezione ruote dentate
    3690
    Piemonte (CN)
    Io solitamente faccio come nell'esempio allegato.
    Sì, è un buon "raggiro".
    Ma nell'assieme/modello 3D usi gli stessi o fai configurazioni/stati di visualizzazione appositi per la messa in tavola?... perchè nel modello reale sarebbero un po' "bruttini"
    Citazione Originariamente Scritto da ste8 Visualizza Messaggio
    Ho solid 2007, non me li apre!
    Sarebbe questo Ste:
    che poi montate in assieme, con un minimo del solito "taglia e cuci" (che comunque ci vuole re_) ottieni questo:
    Sono sempre qui!
    Una volta disegnate secondo norma, sulla tavola mi rimangono in grigino chiaro, quando stampo che succede?
    Devi cambiare il colore delle linee di schizzo, oppure le metti su un layer (livello per SWX) al quale avrai assegnato il colore nero (o quello che ti pare).
    2822
    Pane e lamiera
    Io solitamente faccio come nell'esempio allegato. Lo posto perchè il buon Mike ultimamente mi fa notare spesso la mancanza di modelli esplicativi...
    Certo , visto che sono curioso mi piace "vedere" sul campo le varie
    soluzioni, non ho una preparazione tecnica da poter affrontare
    tutti gli argomenti solo in maniera teorica che si presentano in questo istruttivo forum, quindi un approccio più terra terra è comprensibile al 99,9% degli utenti (lo so, sono ottimista...)...
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    non male come sistema per le mese in tavola.
    Solo che nel 3D bbisogna lavorare un pò con le configurazioni se vogliamo veder la ruota con i suoi bei dentoni
    Utente Junior L'avatar di TheGio
    80
    Progettista/Studente
    Sw;Autocad Mechanical;Cadra; Inventor
    Ciao ste8, sono anch'io uno studente alle prese con il riduttore ad assi paralleli....
    .....chissà perchè tutti i prof. hanno la fissa per i riduttori con tante cose belle da progettare? vabbè...
    Comunque, volevo aggiungere una cosa a quanto ti hanno già consigliato, per quanto riguarda i cuscinetti SKF il metodo più veloce è salvarli come parti per non avere problemi in distinta, ma se come me hai già fatto la ca**a di inserirli come assiemi puoi risolvere con una "distinta a più livelli" in modo da far comparire in distinta solo l'assieme del cuscinetto, cerca nel forum e troverai delle discussioni interessanti; resta il fatto che utilizzare una distinta a più livelli per un cuscinetto è abbastanza inutile, ma didatticamente interessante per quando ci troveremo nelle condizioni di dover utilizzare dei sottoassiemi.
    ciao, e buon lavoro
    PS le ruote dentate nella messa in tavola mi hanno fatto rimpiangere il 2d, bisona praticamente ridisegnarle :-(
    3921
    Rispondo un po' a tutti senza quotare, portate pazienza. Il sistema non è pronto all'uso, ma mi pare il più pratico nel caso in cui si debba sezionare + volte la ruota (in più tavole). Il problema è la massa alterata dalla mancanza dei denti, nel caso di ruote grandi o di ralle si perde qualche kg di troppo.
    L'elaborazione da fare consiste nel nascondere due bordi, certo averla pronta sarebbe meglio, bisognerebbe richiedere una funzione ad hoc nella quale si potrebbe inserire i parametri di dentatura e swx dovrebbe creare il solido con i dati di dentatura inseriti nelle proprietà.
    1. Ruote dentate
      Di borrino nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 55
    2. Ruote Dentate
      Di Sigma83 nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 30
    3. Ruote dentate
      Di Gengis26 nel forum AutoCAD
    4. Ruote dentate con D & D
    5. RUOTE DENTATE
      Di madrac nel forum Solidworks
