    55
    Libero Professionista
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Predefinito Ambito di sezione con parti multicorpo
    Ciao a tutti
    Con SWX 2011.
    Modello di parte multicorpo di un cilindro cavo con con alle estremità assi di collegamento per movimentazione et supporto.
    Come si può ottenere l'esclusione dai due assi della campitura o tratteggio che dir si voglia senza dover ritornare fare un assieme?
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    sarà la fame...
    ti puoi spiegare meglio?
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Citazione Originariamente Scritto da ballino Visualizza Messaggio
    sarà la fame...
    E' il problema della sezione delle nervature( in ambito multicorpo) o come in questo caso di alberi che nella vista di disegno non andrebbero fatti vedere sezionati ma che anzi serve vedere non sezionati per evidenziare gli spallamenti, cave linguette, filettature, cave rosette per ghiere,ecc. Per ora un metodo è la sola "sezione strappata" ovvero la sezione scomposta delimitata, fino all'asse del cilindro ed al di fuori delle zone dette sopra. Ma è decisamente scomoda da fare e non proprio come secondo i dettami del vecchio disegno tecnico
    2098
    Alla "cattiva" ho sempre tolto la sezione mettendo in Tratteggio-Nessuno. Ma non c'era l'opzione in Ambito della sezione anche di dare specifiche feature (estrusioni, ecc.) oltre la Nervatura da non campire?
    Saluti, Stefano.
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Mi sembra ci sia solo il "riconoscimento" di funzioni nervature. Mai il problem persisterebbe se uno specchia il corpo, come nel caso di due codoli uguali all'estremità di un rullo.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Sinceramente non ho trovato la soluzione, neppure mettendo IsFastener come proprietà di uno dei corpi trasformando la parte in ambiente saldature.
    Ci sono due strade al momento che possono fare al caso tuo.
    1) Salvare la parte come assieme
    2) Selezionare la campitura e rimuoverla
    1. Parti multicorpo opposte alla parte
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
    2. GESTIONE PARTI MULTICORPO
      Di Kakisan nel forum FeatureCAM
    3. Distinte di taglio nelle parti multicorpo
      Di reb_bl nel forum Solidworks
    4. Disegno dei corpi delle parti multicorpo
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    5. Parti Multicorpo
      Di daniele baiguini nel forum Solidworks
