Risultati da 1 a 10 di 13
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Perdita componente da catalogo
    Ciao, ho modificato un dado preso dal catalogo di Catia. Dopo aver modificato la quota del foro e la filettatura l'ho salvato con un altro nome.
    L'ho inserito nell'assieme, vincolato e salvato il tutto.
    Alla sucessiva riapertura dell'assieme il dado è scomparso e non si apre più la storia del componente (il segno + sull'albero).
    Come mai e sopratutto come faccio a rispristinarlo
    Utente Junior L'avatar di IAIOZ3D
    28
    tirarighe
    piemonte
    catia 4,5,ug
    visto cosi' non mi sembra perso...prova ad attivare il nodo terminale!
    28
    tirarighe
    piemonte
    catia 4,5,ug
    oppure vai con il trova del desk...
    1658
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da IAIOZ3D Visualizza Messaggio
    esatto direi anch'io che non é perso devi cercare di attivare il nodo
    2292
    Strano...ma come mai il nodo si disattiva.
    Non l'avevo mai dissativato.
    2292
    Ho provato in tutti i modi, anche attivando il nodo, ma niente. Non è una questione di nodi perchè mi dice che il nodo è attivato.
    Se apro l'assieme figlio i dadi ci sono, se apro il padre non ci sono più.
    Se dal padre faccio apri assieme, allora non li vedo più nel figlio.
    ma
    1658
    Svizzera
    difficile dal di fuori dire perché il componente é sparito. Sinceramente é successo anche a noi sporadicamente. Forse un'impostazione?
    Ultima modifica di falonef; 18-02-2008 alle 15: 08
    2292
    difficile dal difuori dire perché il componente é sparito. Sinceramente é successo anche a noi qualche sporadicamente. Forse un'ipostazione?
    A noi sempre...se prendiamo un elemento da catalogo e lo salviamo con un altro codice, poi SICURAMENTE ci da problemi.
    Molte volte lo vedo nell'assieme figlio ma non in quello padre.
    Le operazioni che facciamo sono:
    - scelta dell'elemento dal catalogo;
    - modifica (del foro, filettatura, cancellazione di qualche funzione)
    - salvataggio con altro codice
    - inserimento nell'assieme
    - salvataggio assieme
    Alla successiva riapertura dell'assieme la parte si vede ma ma non il nodo.
    Mistero
    Spesso risolviamo costruendo la parte da zero, su un nuovo file. Ma non è un pocedimento corretto e vorrei capire meglio dove sta l'inghippo.
    PS: non so se c'è un'opzione specifica?!?
    1658
    Svizzera
    quando carichi il componente non é che per caso hai attivato un eventuale segno di spunta per mantenere il collegamento? Se si potrebbe essere questo la causa dell'errore.
    Un po come nell'assegnare un materiale.
    Sono sicuro che dal momento che modifichi i lcomponente, questi perde il collegamento con il catalogo.
    Il salvataggio con latro codice prova a farlo con la funzione gestione files, giusto per assicurarsi che il tutto punti come da te voluto.
    Fammi sapere.
    2292
    Fammi sapere.
    1-Dove trovo l'opzione di mantenere il collegamento con il file?!?
    2-Ok provo con a salvarlo con Gestione File
    3-Potrebbe essere una questione di layer. Ho notato che i componenti da catalogo sono impostati sul layer 1.
    1. Catalogo non caricato
      Di silente nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Catalogo raccordi
      Di MauroTC nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. catalogo
    4. Catalogo
      Di Carlo82 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Catalogo per tubi
      Di Kaji nel forum Oleodinamica & Pneumatica
