Discussione: Esportazione assiemi
    27
    Progettista plastiche
    Pro-e,NX,Solid-edge
    Predefinito Esportazione assiemi
    ho bisogno di riordinare tutti i dati dell'hard disk.
    Lavorando con NX4 avrei la necessità di salvare in un altra parte del disco,
    tutti i componenti che compongono il mio assieme, essendo questi sparsi in giro per il disco..
    Provo ad essere più chiaro.
    Vorrei che mi permettesse di fare una copia del mio assieme con tutti i suoi componenti collegati.
    per chi eventualmente conosce inventor questo comando è il pack e go
    Come posso fare??
    Vi ringrazio per l'attenzione
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da Musical76 Visualizza Messaggio
    Come posso fare??
    Se vuoi DUPLICARE i tuoi componenti (scelta che non condivido assolutamente) puoi usare il CLONE.
    Se invece vuoi spostare i file da un'altra parte del server, perchè per esempio passi da una organizzazione in cui:
    - Hai una directory per gli assembly
    - Hai una directory per i normali
    - Hai una directory per i commerciali
    - Hai una directory per .....
    ad una in cui hai tutta la mtua commessa in un solo direttorio...
    allora puoi spostare i file nella nuova organizzazione di disco, poi setti opportunamente le Load Options con la lista delle tue Directories (Search Directory... ma attento a non mettere una SD troppo "alta"... altrimenti per richiamare gli assembly ci mette una vita).
    Poi salvi l'assembly
    Le volte successive li puoi richiamare di nuovo come "as saved" per abbreviare i tempi di caricamento.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    27
    Pro-e,NX,Solid-edge
    chiaro.
    In effetti è quello che vorrei arrivare a fare.
    anche a me l'idea del clone non piace molto... ma i miei predecessori,
    hanno creato una struttura talmente ramificata con Nmila directory.
    La mia idea era quella appunto di creare il Clone e poi ridistribuire i componenti
    come nella struttura da te suggerita.
    potresti spiegarmi un attimo come funziona e dove lo trovo il comando clone??
    uso una versione in italiano..
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    chiaro.
    Se cerchi sul forum dovresti trovare un' utility sviluppata da qualcuno che si chiama "ugzipc" che ti crea un file zippato con tutti i componenti della' assieme, ti consente di ricreare le cartelle o di fare un "calderone" unico del file e dei suoi componenti
    1797
    NX10/TC10/4GD
    chiaro.
    Assemblies/Clone
    Esegue una copia dei PRT (rinominandoli con PREFIX/SUFFIX).
    ... sullo spiegarti come funziona... beh... fai un pò di sforzo... se ci sono riuscito io ci riescono tutti.
    1. Esportazione dwg
      Di gilli nel forum Revit
    2. esportazione pdf
      Di Simconti nel forum VectorWorks
      Risposte: 24
    3. Esportazione pdf
    4. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    5. Esportazione IGS
      Di roberto67 nel forum AutoCAD
