    5
    rendering
    italia
    revit
    Disegno di una planimetria a gradini con Revit
    ciao a tutti, sto provando a disegnare una planimetria con revit, è possibile ottenere la planimetria a "gradini" uno ogni metro, e non con la forma lineare del terreno??
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3368
    Libero professionista
    Vari
    Partendo dal presupposto che la gestione in Revit dei "terreni" non è molto "sviluppata", i "gradini" del terreno si possono eseguire con il posizionamento di punti di livello con le differenti quote (del gradino) "molto" vicini. Il risultato sarà un gradino "quasi" verticale.
    Si può optare anche con l'importazione in Revit di una planimetria, con le caratteristiche da te richieste, mediante un file DWG e disegnata in 3d con autocad.
    5
    rendering
    italia
    revit
    grazie.. propio come temevo.. sapevo che autocad lo faceva...
    4
    studente
    revit
    Predefinito planimetria autocad-revit
    Allora pongo questa domanda che mi strazia da un pò:
    E se io volessi, una volta importata la mia planimetria da CAD fatta a gradoni renderla un terreno? Ad esempio coprendo il mio terreno con una mesh
    in modo da renderla più "naturale" possibile collegando insieme i gradini?
    Grazie mille
    Ps: mi strazia perchè conoscevo la procedura e l'ho dimenticata!!!!
    3368
    Vari
    Una volta creata la superficie dal file importato, mediante il comando:
    - superficie e planimetria>modellazione planimetria>superficie topografica>crea da importazione ....
    si passa in modalità modifica >modifica superficie> inserisci punti ...
    e mediante il valore di quota "addolcire" i gradoni
    oppure modificare le quote altimetriche dei punti creati nella creazione della planimetria (che appaioni scorrendo con il cursore sui vertici delle linee create da revit
    1. Dal dwg al disegno in Revit
      Di klaritas nel forum Revit
      Risposte: 36
    2. Osservazioni semiserie su Revit e il disegno di architettura
      Di warburg nel forum CAD per l'architettura a confronto
    3. visualizzazione gradini nel render
      Di cifra nel forum 3D studio
    4. Gradini scala a chiocciola
      Di giugno1976 nel forum Inventor
      Risposte: 18
    5. Risposte: 0
