Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Operatori logici
    24
    progettista meccanico
    SW09
    Predefinito Operatori logici
    Ciao a tutti complimenti per il lavoro.
    Sto definendo delle funzioni avanzate di lavorazione e mi servirebbe utilizzare gli operatori logici (if, and, or...)
    la sintassi però è diversa dalla normale programmazione, nell'help di SW non sono riuscito a trovare niente, quindi chiedo a qualcuno che potrebbe verli utilizzati.
    Grazie in anticipo.
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da zippovito Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo.
    Ciao, non ho capito a quale funzione ti riferisci, un esempio allegato è sempre gradito e utile, in ogni caso, credo che l'unica possibilità di usare tali funzioni sia attraverso le "equazioni" o con fogli di excel.
    ^__^
    24
    SW09
    Predefinito operatori logici
    Esempio:
    Nell'editor delle equazioni si possono imporre e definire delle vere equazioni:
    mettiamo per ipotesi di avere una quota definita (diametro di un albero) e voler controllare la quota della sede della chiavetta:
    Diametro dell'albero= "X"
    Dimensione della chiavetta ="b"
    "b"=(if("X"=30;10,12))
    in questo modo se l'albero ha diametro 30 la sede per la chiavetta sarà 10, altrimenti varrà 12.
    Ho imposto dei cicli con if nidificato ma non so come imporre la posizione uguale o maggiore (non accetta >=, >>=, =>).
    Per questo mi servirebbe sapere la sintassi dei vari operatori
    5969
    Esempio:
    Nella guida http://help.solidworks.com/2011/Ital...af0f8f4cd0#Pg0 è riportato ciò che serve. Comunque puoi benissimo usare un foglio excel che ti permette maggiore personalizzazione.
    24
    SW09
    L'avevo già vista ma non da info sugli altri operatori e non funziona la posizione >= (maggiore o uguale) e nemmeno gli if nidificati
    5969
    Se vuoi creare delle varianti al progetto ti consiglio di usare DriveWorksXpress. Segui il tutorial e capirai come funziona. Li hai tutto da poter usare con cicli nidificati e funzionano anche gli operatori
    2822
    Pane e lamiera
    Puoi spiegarmi, in parole semplici , come opera ?
    Ho sempre avuto un certo "timore reverenziale" per strumenti dei quali
    non conosco i benefici..
    Grazie !
    5969
    Grazie !
    Pure io in vita mia l'ho usato poco soprattutto per mancanza di tempo, ma quando ne avrò voglio imparare bene ad usarlo.
    Allora il concetto è il seguente: creo un modello di parti o assiemi. Creo delle regole di accoppiamento piuttosto che delle vere e proprie versioni e configurazioni. Impongo delle regole di consistenza del modello. Alla fine genero i vari progetti utilizzando il modello e dando delle quote o caratteristiche di taglia a priori e questo fantomatico modulo mi crea con nome nuovo un modello che rispecchia le caratteristiche del modello base ma adattato alle esigenze.
    Posso per esempio modellare una scaffalatura che regga 100 kg per ogni ripiano e vado a fare il calcolo per i pannelli. Se un giorno voglio creare una scaffalatura a N piani aventi dimensioni AxB e su ognuna voglio che ci stiano K kg, inserisco questi dati e lui mi fa una scaffalatura verificata e consistente con le regole del modello.
    diciamo che ci si deve studiare sopra un po' per farlo funzionare bene, però poi non dispiace come lavoro. Praticamente genera delle famiglie di prodotti.
    2822
    Pane e lamiera
    Grazie, con la tua spiegazione ho compreso più di quello che avrei capito... da solo...
    Ci studierò su... una di queste notti....
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Grazie in anticipo.
    Le equazioni, come scritto in un altro topic (in attesa che questo forum corregga il problema del proprio motore di ricerca), supporta VBA e le API di SolidWorks.
    Quindi prova con gli operatori VBA.
    1. Operatori meccanici disegno 3D
      Di titurbina nel forum Solidworks
    2. Non funziona operatori di paragone in tabella di ripetizione
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
