Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente poco attivo L'avatar di thedifference
    5
    studente
    studente
    catia
    Predefinito Inserire immagini jpg su di un piano
    Salve a tutti
    siccome voglio disegnare una macchina in 3d con Catia e leggendo su internet ho trovato una guida in inglese dove mi dice ad un certo punto di applicare l'immagine sul piano appena costruito!
    io ho pensato di agire sul materiale del piano ma poi come si mette l'immagine jpg??il catalogo dei materiali non prevede l'inserimento di un jpg.
    GRAZIE :)
    Utente Standard L'avatar di www.cad-3d.net
    135
    docente, autore e divulgatore
    Catia V5 - Creo - Pro/Engineer
    nei moduli di Rendering e di Photo c'è un comando che si chiama incolla immagine (STICK) - è un fogliettino giallo che si anima al passaggio del mouse - ed è quello che permette di applicare le immagini sulle superfici.
    Giuseppe Del Nobile
    5
    studente
    studente
    catia
    Predefinito Grazie
    sono onorato che la prima risposta lo avuta da lei!!il re del Catia:)
    Forse non mi sono spiegato bene...io devo incollarla su di una superficie creata da me..allego un immagine così forse si capisce meglio...(nell'ellisse rosso)
    135
    Sì, avevo capito il problema.
    Ti manderò, se riesco domani stesso, un esempio più dettagliato. Potresti mandarmi un messaggio privato oppure sulla mia mail ciak77@gmail.com così ti mando un paio di immagini esplicative che ho preparato per la 6a edizione del mio manuale (non ancora uscito).
    Giuseppe Del Nobile
    2
    Studente
    Campania
    Catia V5
    Salve,
    ho un problema (credo) analogo. Devo inserire un'immagine jpg in ambiente sketcher per poi creare un profilo... ma non trovo nessuna funzione che mi permette di farlo! potete essermi di aiuto???
    grazie!!!
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da saxamo Visualizza Messaggio
    Salve,
    grazie!!!
    Non conosco un comando simile,pero' potresti provare con :
    1) aprire un catdrawing
    2) inserire l'immagine
    3) creare la silhouette con archi linee e spline
    4) copiare gli elementi creati e incollarli nel catpart dentro la funzione schizzo.
    Vittorio
    2
    Studente
    Campania
    Catia V5
    provo ma credo che ci sia un modo più semplice e veloce!!!
    112
    Abruzzo
    Creo3.0 ,Proe,CatiaV5 ,Solid Edge, Ansys, Autocad,GateCycle, Stima10-TFM
    @thedifference,anche io ho lo stesso problema...come hai risolto?
    1658
    Svizzera
    se non erro nel 3D hai bisogno della licenza Freestyle Sketcher.
    la metodologia di Vittorio non l'ho provata. Potrebbe funzionare anche se un po' laboriosa
    57
    una corsa contro il tempo
    Catia
    Citazione Originariamente Scritto da thedifference Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    ...come si mette l'immagine jpg??il catalogo dei materiali non prevede l'inserimento di un jpg.
    GRAZIE :)
    Probabilmente tu avrai già risolto, ma credo che inserendo una immagine o due nel forum, si possa dare un contributo anche ad altri.
    Dal modulo Photo Studio prendi il comando applica adesivo quindi selezioni la superficie e poi ti vai a "prelevare" l'immagine che ti occorre.
    Ho fatto un esempio con una superficie curva proprio per generalizzare.
    1. inserire immagini
      Di jungleland89 nel forum Inventor
    2. Inserire immagini in AutoCAD LT
    3. Inserire formati immagini utilizzate prevalentemente nel GIS
    4. Inserire immagini
      Di LBarozzi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. inserire immagini da video
      Di rokigio nel forum Photoshop
