Risultati da 1 a 10 di 21
    77
    NX-Visi Series
    Predefinito Imbutitura su solido cilindrico
    Ciao a tutti, ho un piccolo problema, devo fare delle imbutiture di circa 3 mm di profondità, a forma rettangolare (10mmx5mm) su un cilindro di spessore 1,5 mm con diametro 130 mm alto 30 mm.Spero di essere stato chiaro, a proposito io uso nx 6 in italiano. ringrazio tutti anticipatamente per la soluzione.... Ciao
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da Giacomanu Visualizza Messaggio
    Questo cilindro è un tubo chiuso o avvolto ?
    Grazie...
    77
    NX-Visi Series
    Predefinito Risposta
    Ciao, è un estrusione di un cerchio di diametro 130 mm alto 30 mm con spessore 1,5 mm. (e' praticamente un taglio di un tubo).
    Ciao e grazie
    449
    NX8 TC9
    Nella realtà come viene imbutito ?
    Non potrebbe essere una lastra piana e poi arrotolata ?
    Se mi dici il processo produttivo ti do la soluzione.
    Grazie...
    77
    NX-Visi Series
    No, è un cilindro con varie forme (realizzato con tornio a lastra), che poi mettiamo nella pressa e con uno stampo facciamo queste imbutiture.
    Grazie, Ciao.
    Inoltre posso chiederti un altra informazione, ho importato un file in iges, ho chiuso le varie faccie, le ho cucite, ma è rimasto un insieme di superfici unite, io lo vorrei chiudere a solido, come si fà??? Grazie ancora Ciao
    77
    NX-Visi Series
    Predefinito Soluzione
    Ciao, Utente NX, per quanto riguarda l'imbutitura su cilindro ho trovato una soluzione, e mi sembra abbastanza buona, mi sono creato le mi imbutiture facendo dei parallelopipedi e tagliati a filo del profilo esterno del tubo, e poi ho usato il comando "svuotamento" e ho così ottenuto quello che desideravo, aspetto comunque una tua risposta, che se nel caso è un metodo diverso, è tutto da imparare..... grazie per la collaborazione....invece per chiudere a solido le superfici non ci sono riuscito.
    Ciao e grazie ancora
    449
    NX8 TC9
    In questo caso devi usare il comando 'Solid Punch'.
    Grazie...
    77
    NX-Visi Series
    Ciao, prima di trovare la soluzione che ti ho detto precedentemente, avevo provato a farlo con il comando che mi hai suggerito te (io ho NX in italiano e il comando si chiama " punzonatura solido") ma non sono riuscito a farlo, secondo me è possibile farlo solamente su superfici piane e non curve come nel mio caso che deve essere fatta su un cilindro..... o forse non sono capace a trovare il verso giusto..... ma se te mi dici che è possibile farlo anche su un cilindro provo a fare altre verifiche..... grazie ancora...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Giusto per vedere se sono ancora capace di usare un pochino NX invece di SAP ho provato a fare una roba simile a quella che hai proposto.
    Ho registrato un AVI...
    Scusa la qualità scarsa, ma non ho ancora avuto il tempo di collegare un CODEC decente al mio NX (Tools/Movie) sul nuovo PC...
    http://www.youtube.com/watch?v=69P6iymLzXo
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    77
    NX-Visi Series
    Grazie Matrix, ma qui in azienda abbiamo youtube bloccato......
    1. rotazione ingranaggio cilindrico
      Di _mattia_ nel forum Inventor
    2. SOLLECITAZIONI GUSCIO CILINDRICO
      Di luigi.paiano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 76
    3. Sistema di riferimento cilindrico
      Di funambolica nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    4. imbutitura
      Di kionn nel forum Stampaggio industriale
    5. Risposte: 13
