Risultati da 11 a 16 di 16
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano56 Visualizza Messaggio
    Che strano.
    Pur avendo gli assi presenti nel part, sul draft connesso, nella lista dell'elenco parti non compaiono e quindi non possono essere spuntati per mostrarli.
    Boh!
    che versione si SE usi? so che nella ricorrenza c'è anche elenca assi. Domani ci d'ho un'occhiata in ufficio ma mi sembrava che li elencasse
    Gianluca...alias Tequila
    9339
    Che strano.
    Boh!
    Stesso problema qui'.....
    Il comando per far vedere gli assi nel modello l'ho trovato (grazie!) ma poi non riesco a metterlo in tavola. Forse si deve trasformare in curva o roba del genere....
    952
    Romagna
    ho provato su ST3, stesso risultato/problema:
    su 3D OK come dice Tequila: tasto destro /Mostra tutto/ Alterna assi
    sul dft, con Elenca tutto (è spuntato anche assi) , gli assi non compaiono nell'elenco.
    2874
    Veneto (PD)
    ho controllato questa mattina, neanche a me funziona. Ho guardato nell'help e se non ho interpretato male l'asse indicato è "l'asse del tubo" ma presumo sia riferito al piping
    408
    LOMBARDIA
    Ciao a tutti.
    Stavo proprio cercando l'opzione che mostrasse/nascondesse gli assi automatici nelle viste del disegno e girando nel forum ho trovato questa discussione che sembra che cada a fagiolo!
    Ho letto tutti i messaggi precedenti e ho capito che per mostrare gli assi nel modello bisogna cliccare in un area vuota del col tasto destro e selezionare "Mostra tutto" e poi scegliere "assi".
    Bene, così ho fatto ed effettivamente è comparso l'asse nel cilindro che avevo realizzato. Poi sono andato sul disegno e nelle proprietà vista sotto la voce "Visualizza" -> Opzioni Elenco Parti -> ho messo la spunta sull'opzione "Elenca assi", ma degli assi non compaiono neanche a parlarne!
    Tutto il resto compare, e cioè: piani, schizzi, costruzioni, etc, ma gli assi neanche a parlarne.
    Allora ho provato ad andare nel disegno e, leggendo nell'help in linea, ho trovato qualcosa che può essere d'aiuto anche se non so se è la soluzione giusta.
    In pratica dice di andare nella scheda "Home→gruppo Annotazioni→Linee di centro automatiche" e selezionare l'icona corrispondente. Facendo così e cliccando sulla vista del disegno, compaiono tutti gli assi possibili ed immaginabili!
    A questo punto la mia domanda é: ma è questa la strada, oppure quando si mostrano gli assi nel modello, si dovrebbero anche poter visualizzare nelle "Opzioni elenco parti" della proprietà vista? E dal momento che non compaiono, significa che c'è un buco di programma?
    Grazie a tutti e speriamo che questa discussione sia ancora aperta.
    952
    Romagna
    "Home→gruppo Annotazioni→Linee di centro automatiche" aggiunge degli oggetti 'asse' che si mettono e tolto, si staccano e si attaccano, come se li disegnassi tu, non "fotografano" il modello come i bordi. Per questo non compaiono nell'Elenco Assi.
    Quindi sì, mi sembra ci sia un bug.
    1. Asse feature di rivoluzione
      Risposte: 17
    2. Inserire feature in un Body...non sempre funziona
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Inserire Feature non In Sequenza
    4. PART FAMILY e "CAMPI" da inserire
      Di jumpy nel forum NX (Unigraphics)
    5. inserire un asse in sweep
      Di marco_designer nel forum Solidworks
