Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: limiti per i vincoli
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Predefinito limiti per i vincoli
    Buonasera a tutti
    Uso Inventor 2009
    supponiamo di assemblare alcuni componenti in un assieme
    supponiamo altresì che io voglia simulare il movimento di un componente rispetto ad un altro
    Posso usare il comando "anima vincoli", ovviamente, dove imposto il valore massimo e quello minimo
    tuttavia mi sarebbe comodo poter "limitare" il valore che uno manualmente inserisce nel vincolo, al di la dell'animazione
    voglio dire: è possibile far si che un vincolo possa accettare valori compresi tra X e Y e dare un allarme per qualsiasi valore esterno al range?
    Grazie per i suggerimenti
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    783
    Impiegato
    inventor
    funzione presente penso dalla 2010 in poi....... ovvero limite vincoli.
    esempio il classico cilindro pneumatico che ha la sua corsa con limite aperto/chiuso
    5050
    L'esempio calza
    ecco... e per i disgraziati che usano ancora 2009???
    C.S.A.?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da MBT;
    L'esempio calza
    C.S.A.?
    MORIREEEE..
    (scherzando naturalmente)
    Comunque la funzione di limiti corsa presente dalla 2010 funziona, ma non da' nessun allarme a fine corsa, per mia esperienza almeno.
    Non ti rimane che il gruppo contatti, ma e' una chiavica..
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    MORIREEEE..
    Se si prova a dare un vincolo che sta fuori dall'intervallo del limite vincolo inventor da errore. Non ho mai provato in animazione vincolo pero'......
    2339
    Si' appunto,con un vincolo in conflitto si',e' ovvio.
    Muovendo il pezzo col mouse, arriva a fine corsa e si ferma, ma senza dare avvertimenti....
    Tarkus
    5050
    è che io non ho limiti "fisici" derivanti da contatto
    devo simulare una rototraslazione, ma non ho tutti i componenti modellati
    il mio limite, per ora, è che non cada dalle guide!
    1674
    piemonte/lombardia
    ti fai un blocchetto in una parte riferiemnto che magari spegni in visualizzazione se ti da fastidio e , purtroppo, usi gruppo contatti
    Utente Junior L'avatar di mula
    20
    progettazione
    piemonte
    inv 2017, Vault
    Ciao...
    chiedo gentilmente spiegazione:
    ho inv 2013 sp1.1
    uso i limiti vincoli per i cilindri...
    nell'assieme del cilindro non mi danno nessun errore...
    quando iserisco il cilindro in un altro assieme... a volte mi da errore di vincolo (croce rossa che evidenzia l'errore) questo però non mi impedisce il movimento e funziona tutto (movimento entro i limiti), ma c'è sempre la crocetta rossa evidenziata... e se apro l'assieme del cilindro non c'è nessun errore
    Sapete dare una spiegazione a questo?
    1. Limiti della Bill of material
      Di manghero77 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Limiti di Outlook2003
      Di AngeloB nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Limiti di velocità e relativi controlli
      Di d-prom nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 19
    4. Quali limiti con INVENTOR?
      Di albertos nel forum Inventor
    5. limiti progettuali??
      Di Wolverine nel forum Consigli pratici su professione e lavoro
