Discussione: Solid Edge ST3 2D free
    7
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Predefinito Solid Edge ST3 2D free
    Buonasera a tutti, sono un nuovo utente del forum.
    ho appena cambiato lavoro, prima utilizzavo Solid Edge V20 e disegnavo praticamente sempre in 3D.
    come sicuramente sapete, per mettere in tavola un disegno in 3D non è molto difficile, anzi è particolarmente intuitivo.
    adesso ho cambiato lavoro e ho incominciato ad utilizzare da un paio di giorni il Solid Edge ST3 2D free, scaricato direttamente dal sito della siemens.
    il problema qual è?:
    come faccio a mettere in tavola un disegno 2D con la relativa scala?
    io faccio un normale schizzo e poi come faccio a trasportarlo in una tavola con cartiglio?
    grazie mille e buon lavoro a tutti
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da FabioATI Visualizza Messaggio
    ciao, è buona norma leggersi le regole del forum e presentarsi sull'apposita sezione del forum.
    solid edge 2d free ci ho giocherellato un pò e mi sembra che abbia la stessa filosofia di quello normale, ossia che apri un template, entri nella vista modello 2D e li disegni il tuo particolare in scala 1:1 e poi lo trasferisci sulla vista di lavoro e riesci a scalarlo mantenendo comunque i valori delle quote corrette.
    Gianluca...alias Tequila
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    più veloce della luce!!!!
    7
    impiegato tecnico
    Buongiorno,
    mi scuso Tequila_Pilota e con gerod se mi sono presentato solamente adesso e se sono stato un po "sfrontato" ieri sera..
    Io di 2D ho poca esperienza, avrei proprio bisogno di una mano.
    non riesco a mettere in tavola i disegni sull ST3 2D.
    io disegno tranquillamente sul 2D model (vi accedo su Visualizza; modello 2D), ma poi per mettere quel disegno in tavola ho molte difficoltà, è due giorni che ci provo e proprio non son riuscito.
    ho già preparato un foglio con il cartiglio.
    ma come faccio a mettere in tavola i disegni?
    grazie mille e scusatemi per la mia ignoranza.
    buonlavoro
    Fabio ATI
    9338
    Quando sei sul foglio di lavoro, usa il comando "vista modello 2d". automaticamente dovresti passare allo spazio modello. A quel punto disegna le tue geometrie e poi ritorna sul foglio di lavoro. Dovrebbe ora essere presente una nuova vista con le primitive che hai inserito nello spazio modello.
    P.S. Le quotature vanno inserite SEMPRE nel folgio di lavoro e non nello spazio modello, mi raccomando!
    7
    impiegato tecnico
    Ti ringrazio molto, adesso ho capito, è un procedimento un po diverso dalla V20.
    devo uscire dal modello 2d per poi rientrare, così mi permette di selezionare la vista e metterla in tavola.
    grazie :)
    Fabio ATI
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 11
    4. Risposte: 2
