    28
    Studente
    Solidworks 2010
    Predefinito correzione libreria legata a parte
    Salve a tutti avrei un problema con la correzione di alcune libreria.
    Praticamente quando correggo una libreria che è legata a una parte e poi salvo la libreria, poi quella legata alla parte non si aggiorna, ossia rimane uguale a prima anche se aprendo la libreria si vede chiaramente che la modifica è stata fatta.
    Siccome magari è un problema di software vi dico che uso Solidworks 2010 64 bit SP 0. La soluzione che adotto io è cancellare la libreria e legare di nuovo quella corretta però così le quote del 2d legato perdono i riferimenti.
    Se qualcuno sa come si può fare a evitare di cancellare la libreria e aggiornarla senza appunto slegarla è ben accetto.
    Grazie a tutti ciao.
    5969
    Ciao Elpado, non è un problema di versione del software. Leggi il mio post http://www.cad3d.it/forum1/showpost....&postcount=133 che troverai qualcosa che potrebbe essere una soluzione al tuo problema.
    28
    Studente
    Solidworks 2010
    Predefinito soluzione trovata
    Niente ho trovato la soluzione. Praticamente chiamavo la parte con la libreria legata esattamente come la libreria e questo generava un errore perchè la parte non può chiamarsi come la libreria. Ho cambiato il nome al file e adesso prende le modifiche fatte alla libreria. Grazie comunque della risposta ciao.
    1. problema correzione libreria collegata a .slddraw
      Di elpado6872 nel forum Solidworks
    2. Percorso 2D con correzione raggio fresa
      Di oro987 nel forum Powershape-Powermill
    3. Correzione di un ponte termico
      Di ocraM999 nel forum Revit
    4. Correzione superfici importate
      Di ingegnerematto nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. tabella legata alla feature
      Di angler(at) nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
