    158
    neolaureato
    basilicata
    ansys, comsol, solid edge, proE, autocad P&I
    Predefinito filettatura esterna st3
    salve a tutti ho un problema con la filettatura esterna fatta su parti cilindriche,in st3.
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    Devi fare un filetto metrico ?
    158
    neolaureato
    basilicata
    si dovrei realizzare una vite
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Se vai nel file indicato nella finestra di warning (holes.txt) vedrai che ci sono tutte le corrispondenze foro -> filetto e cilindro -> filetto. Devi rispettare la tabella oppure editarla per poter fare il cilindro come vuoi tu.
    9341
    In genere per i filetti metrici maschi basta fare un cilindro di diametro pari al diametro nominale, esempio:
    filetto M30x1 --> fare maschio D30 esatto
    158
    neolaureato
    basilicata
    grazie per l'indicazione comunque dovevo scegliere l'opzione straight e non la seconda, nell'ambiente di assembly però non riesco ad assemblare l'albero con una ruota dentata, cioè ad imporre il vincolo di coassialità tra le due parti
    1. Filettatura esterna di un corpo cilindrico
      Di freddo nel forum Inventor
    2. memoria esterna
      Di gil nel forum Hardware
      Risposte: 31
    3. Analisi esterna in mathcad
      Di riccardot5765 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. filettatura esterna
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 25
    5. Filettatura-Esterna
      Di Alexander nel forum Solidworks
