Risultati da 21 a 30 di 37
  1. #21
    2764
    Sul forum americano me l'hanno fatto il pezzo, ma sinceramente non ho capito perche' a loro va e a me no.....
    Da quello che ho letto dipende dall'accoppiata raggio lamiera e diametro foro\svasatura, oltre certi limite funziona, sotto no.
    Se poi si passa il limite si pu scendere al di sotto fino a quando non smette di funzionare ancora.
    E' sicuramente un comportamento anomalo, credo che qualcuno stia aprendo una chiamata di assistenza.
    Cintura nera di solid edge
  2. #22
    2822
    Pane e lamiera
    allego il file in 2010
  3. #23
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao Caccia
    Se vuoi posta uno step che provo con Catia v5
  4. #24
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Ciao Caccia
    Fai prima a modellarlo da zero, si tratta di un semplice foglio calandrato con dei fori per viti a testa svasata. I fori andrebbero fatti prima di calandrare la lamiera.
  5. #25
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Dacci 2 quote che proviamo... almeno abbiamo gli stessi punti di partenza
    P-H
  6. #26
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    Allora, nel mio caso la lamiera ha raggio di curvatura 240, spessore 5 mm e svasature per viti M6. Angolo di avvolgimento a piacere, non redo sia importante.
  7. #27
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    non so se ho capito bene, ma questo il risultato in ProE
    estrudendo un arco con raggio 240, spessore 5mm
    P-H
    • Tipo File: jpg A_0.JPG (41.7 KB, 12 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg A_1.JPG (14.6 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg A_2.JPG (35.9 KB, 12 Visualizzazioni)
  8. #28
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao Caccia
    Ho provato anche io con spessore 5mm raggio240 foro M6 senza filettatura perche se provavo a filettarlo lo faceva uguale ma mi diceva warning allerta
    allego immagini sia del warning che del risultato raggiunto
    cmq l'ho fa tranquillamente
    foto 1 preparazione modello in ambiente sheet con svasature
    foto 2 sviluppo in piano in ambiente sheet
    foto 3 warning se si filetta
    RS4
  9. #29
    9341
    Ciao Caccia
    RS4
    In realta' il flusso di lavoro corretto sarebbe fare i fori quando la lamiera e' sviluppata, e poi riavvolgere (almeno cosi' si farebbe in officina), ma non credo sia importante.
    Comunque mi sarei stupito se Catia e Pro/E non fossero stati in grado....
  10. #30
    9341
    P-H
    Anche tu penso hai invertito l'ordine delle operazioni. Quello che intedevo sarebbe di fare i fori quando la lamiera e' in stato "sviluppato", come faresti nella vita vera, e poi vedere se si riavvolge correttamente. Cioe':
    1) crea la lamiera calandrata
    2) sospendi la piega
    3) fai i fori svasati
    4) riattiva la piega
    Solid Edge fallisce al punto 4, almeno per quello che ho visto.
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    3. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    4. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
