Risultati da 11 a 20 di 37
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Intendevo disagevole per il montatore!!!!
    infatti è per sopperire al disagio del montatore... se indichi con una nota sul disegno che i fori sono svasati quando costruiranno il pezzo li faranno gia. Da quel che ho capito è che necessitavi di poterli rappresentare nel modello 3D
    Inoltre ti suggerivo di fare il passaggio a part, ma ho riletto ora che gia tu lo indicavi sul primo messaggio!!
    Gianluca...alias Tequila
    9341
    Sul forum americano me l'hanno fatto il pezzo, ma sinceramente non ho capito perche' a loro va e a me no.....
    9341
    Mi sa che ho parlato troppo presto, SWX mi fallisce quando vado a sviluppare la lamiera.....
    2822
    Pane e lamiera
    Controlla il Fillet1... prova a sospenderlo.
    Se puoi, posta il pezzo.
    Fin dall' antichità (versione 2001...) quelle forature le eseguo
    cilindriche e la svasatura la faccio con lo smusso.
    9341
    Ti carico una parte semplificata, io non capisco dov'e' il problema ma e' anche vero che sono molto inesperto con SWX.
    2822
    Pane e lamiera
    Se diminuisci lo spessore della lamiera la svasatura "passa" tutto lo spessore
    ed il problema non si presenta. (giusto per farti capire...)
    Certo, non puoi rimediare in quel modo, è assurdo, per questo motivo
    sono anni che faccio come da video allegato.
    Allego anche il file (derivato dal tuo)
  7. #17
    3690
    Piemonte (CN)
    C'è qualcosa che non và nella modellazione caccia.. dalle tue immagini vedo 2 corpi di lamiera ma una sola "funzione di appiattimento" in fondo all'albero.
    Aspetta che controllo il tuo file (perchè è una normale operazione che ho sempre fatto tranquillamente).
    Ultima modifica di cacciatorino; 25-03-2011 alle 08: 01 Motivo: errore mio, avevo ediato invece che quotare
  8. #18
    9341
    Niente, file versione 2011.
    Ma facendo come nel video, le tracce delle svasature che ottieni nello sviluppo non sono dei cerchi ma delle spline abbastanza ardite penso, giusto? Come fai poi a quotarle?
  9. #19
    9341
    Mica ho capito, comunque ho fatto:
    1) lembo ottenuto con schizzo circolare
    2) appiattimento
    3) foratura
    4) ripiegamento
    5) Flat-pattern per vedere se lo sviluppo funzionava bene o era problematico.
    Invece come si dovrebbe fare?
  10. #20
    2822
    Pane e lamiera
    Bè, dipende tu dove le vuoi quotare: o le quoti sullo sviluppo (quindi foratura
    con lamiera appiattita) oppure le quoti in sezione sulla parte curva.
    Tutto dipende da come và costruito il pezzo.
    Per esperienza di metalcostruttore ti posso dire che se la vite deve
    adagiarsi nella svasatura, quest' ultima devi farla a pezzo piegato.
    Se vuoi "tutto in piano", distendi, fora (senza svasatura !)
    Smussa i fori (devi calcolare tu la svasatura) e ripiega.
    Quando richiamerai la vista appiattita nel SLDRW, sospendi la funzione
    di smusso ed i fori appariranno come per incanto.
    Il metalcostruttore avrà le quote per la punzonatura/tracciatura dei fori
    e nella vista dell' oggetto curvato metterai la svasatura.
    Se non ti cambia il mondo, puoi far eseguire le svasature a lamiera piatta, dipende dal grado estetico/precisione che vuoi ottenere.
    Ti faccio il pezzo con la 2010.
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    3. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    4. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
