Risultati da 1 a 10 di 37
    9338
    Predefinito [Sheet Metal] Fori per viti TSEI
    Ciao, dovrei disegnare una lamiera da avvolgere su un tamburo, fissata con viti TSEI a testa svasata (presso il cliente).
    Non sono esperto con lo sheet metal e la V18 e' abbastanza vecchia, per cui chiedo a qualche volenteroso se sarebbe possibile realizzare il pezzo. Ho fatto dei test rapidi:
    1) Dispiegare il pezzo
    2) Fare il foro svasato, in ambiente part
    3) Riavvolgere il pezzo
    Il problema e' che quando riavvolgo il pezzo, il foro svasato diventa cilindrico, lo stesso nella campitura sviluppata.
    Allego a scopo esplicativo immagine del pezzo fatto con SWX, che lo fa senza scomporsi minimamente!
    • Tipo File: png SWX.PNG (75.9 KB, 33 Visualizzazioni)
    2758
    Con la St3 si comporta allo stesso modo.
    Credo sia il momento di aprire una chiamata.
    Cintura nera di solid edge
    9338
    Ho chiesto sul forum americano tempo fa, non so se l'avevi visto.
    Non avendo il modulo SM non so se posso aprirla, e il mio cliente non e' in assistenza.
    Vedro' un attimo come fare.
    Ciao e grazie per il feedback.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ma se il foro sarà eseguito in opera, quindi a lamiera già calandrata, perchè lo modelli sulla lamiera dispiegata?
    Io lo farei a pezzo finito sulla faccia cilindrica.. la conformazione del foro cambia tra farlo sul "piatto" e sull'arrotolato (della svasatura soprattutto). SE ha una funzione tipo la Creazione guidata fori di SWX (mi sembra che non li faccia con gli schizzi 3D, ma puoi creare un piano sulla faccia curva)?
    Altrimenti hai provato con un piano sull'asse del foro ed un taglio in rivoluzione (scusa le possibili cacchiate che dico, ma non conoscendo SE sto ragionando con la testa di SWX).
    A mal partito importati il Parasolid da SWX :-))
    9338
    Si infatti mi sa che il pezzo lo faccio con SWX e poi lo importo.
    Volevo fare i fori sulla lamiera sviluppata perche' non vorrei dire al montatore che deve fare dei fori svasati su una lamiera avvolta cercando di indovinare dove si trova il foro filettato sottostante!!!! :-)
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ma non ti conviene fare i fori cilindrici passanti del diametro della vite cosi il montatore ha il riferimento di dove si trovano e gli basta solo fare in opera la svasatura a90° per le viti TPSEI ?
    Gianluca...alias Tequila
    9338
    Questa potrebbe essere un'idea anche se i fori sono una vagonata per cui diventerebbe un po' disagevole.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Pure io di solito faccio dei piccoli fori di centraggio.
    Confermo il comportamento anche con la 20.
    2874
    Veneto (PD)
    eventualmente per sopperire a questo problema, fai come ti ho suggerito io ed indichi con una nota che tutti fori sono svasati e fai un dettaglio, altrimenti prova aprire la lamiera, passare a part eseguire i fori svasati per poi ritornare a lamiera cosi riesci a svilupparla.
    9338
    Intendevo disagevole per il montatore!!!!
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    3. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    4. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
