Discussione: Pittura della parte
    29
    Solid Edge; Autocad, Jetcam, Alphacam
    Predefinito Pittura della parte
    Salve a tutti
    Gli stili di riempimento di un componente possono essere salvati in un file che non sia il template normal.par o normal.psm ecc..... perche poi ho dei problemi ad aggiornare dei disegni vecchi con degli stili creati successivamente
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Prima Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Gli stili sono memorizzati nel file di definizione del materiale e nel dft stesso. Se ne vuoi trasportare dei nuovi puoi usare anche l'organizzatore, che trovi nella maschera di configurazione degli stili.
    29
    ok...trovato
    grazie mille
    1. ORIGINE DELLA PARTE
      Di FABIOFA nel forum Inventor
    2. Pittura della parte
      Di andrtogn nel forum Solid Edge
    3. Copia della Parte
    4. Mirror della parte
      Di Sincero nel forum Solid Edge
    5. manca parte della pallinatura
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
