Risultati da 1 a 10 di 12
    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Predefinito alleggerire assieme recinzione
    buongiorno, ho un problema di pesantezza di file per eseguire il layout di una recinzione di una macchina, in particolare il pannello di rete che ho creato risulta molto pesante e quando creo l'assieme con tanti pannelli questo diventa eccessivamente pesante. come posso risolvere dando ai pannelli di rete una parvenza di reale ed allo stesso tempo mantenere leggera la dimensioni dell'assieme?
    allego il file di un pannello di rete che utilizzo
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    come l'hai creata questa rete? hai utilizzato le super feature rete di nervature o griglia di ventilazione? o è una campitura?
    in questi casi io ti consiglierei di fare un pannello pieno e di posizionarlo sull'assieme con colore trasparente e poi 1 lo lasci effettivamente come rete.
    Gianluca...alias Tequila
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    è una campitura, sinceramente non conosco altro metodo
    1233
    Veneto - Emilia
    Puoi fare una lamiera piena e attaccargli una texture
    Ciao e Buon Lavoro........
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da bladina Visualizza Messaggio
    se usi la licenza classic di solid edge (le altre non mi sembra sia attivata questa funzione) se in ambiente PAR vai sul menù home/solidi/pareti sottili e guardi il sottomenù ci sono 2 comandi chiamati uno "rete di nervatura" e l'altro "griglia di ventilazione". Nel tuo caso utilizza il primo e seguendo le voci dei comandi riesci ad ottenere in un colpo solo quella rete. Il file finale dovrebbe risultare più leggero
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    esatto.
    Le campiture sono pesantissime.
    Al max crei la rete su un'area limitata (come si fa di solito) per far vedere la maglia.
    Secondo me il pieno con visualizzazione in trasparenza è l'ideale.
    9341
    esatto.
    Purtroppo crea qualche problema nelle messe in tavola, ma non si puo' avere tutto dalla vita....
    Usare la funzione "mostra come riferimento" infatti elimina anche il componente dall'elenco parti, almeno sul mio SE, non so nelle versioni piu' recenti.
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    esatto.
    all'area limitata avevo pensato ma poi quando devi fare delle aperture devi utilizzare per forza un pannello intero.
    se ho ben capito il pieno con visualizzazione trasparente simulerebbe il pannello, poi nella messa in tavola vedrei almeno i bordi del pannello giusto?
    2764
    Io utilizzerei la parte semplificata.
    Nel normale utilizzo la visualizzi piena, e solo quando ti serve la mostri dettagliata.
    Utilizzo questo metodo per le parti più pesanti da diverso tempo e mai un problema.
    Cintura nera di solid edge
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    ho indagato a fondo, il vero colpevole della pesantezza è il filo verticale che realizzo con feature di scorrimento, se già utilizzo un filo realizzato con estrusione dal profilo verticale la dimensione si abbassa notevolmente ma non abbastanza, inoltre ottengo un filo a sezione quadra anche se... in un layout non si vede!
    1. Muro di recinzione
      Di loky121266 nel forum Revit
    2. ALLEGGERIRE ASSIEME DI PARTI IMPORTATE
      Di paolobaga nel forum Inventor
    3. Alleggerire assieme
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. alleggerire assieme
      Di fedemito nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Rete per recinzione
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
