Visualizza Risultati Sondaggio: Avete trovato interessanti i tutorial che vi ho proposto?
Partecipanti
13. Non puoi votare in questo sondaggio
  • Moltissimo
    7 53.85%
  • Abbastanza
    6 46.15%
  • Poco
    0 0%
  • Per niente.
    0 0%
Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Risorse
    Utente Junior L'avatar di steroads
    33
    Impiantista
    puglia
    Solidworks 2010
    Predefinito Risorse
    Ciao ragazzi. Vorrei da voi un parere su un lavoro che con passione sto conducendo da mesi, ho aperto un canale sul tubo (http://www.youtube.com/user/Steroads ) dove ogni settimana (o meno) pubblico dei tutorial su SolidWorks 2010. Gradirei che passaste a dare uno sguardo e mi diceste se trovate che i tutorial siano utili. :)
    grazie a tutti!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da steroads Visualizza Messaggio
    grazie a tutti!
    Ho guardato un attimo il tutorial della punta da trapano, e volevo solo dirti di correggerlo perche' il taglio che fai alla fine con la supeficie conica e' concettualmente sbagliato. Cosi' come l'hai fatta la punta da trapano ha un angolo di spoglia negativo per cui tallona.
    In realta' l'asse del cono di affilatura non intercetta l'asse di rotazione della punta, ma e' un po' spostato di lato apposta per creare l'angolo di spoglia positivo come serve.
    Poi ho qualche dubbio anche su come hai fatto lo scavo elicoidale: cosi' com'e' lo schizzo "utensile" giace su un piano perpendicolare all'asse longitudinale, mentre invece dovrebbe trovarsi su un piano angolato di un angolo apri all'angolo dell'elica.
    33
    Impiantista
    puglia
    Solidworks 2010
    Wow!!!
    Diciamo che comunque in linea di massima i tutorial che pubblico hanno lo scopo di permettere a chi li utilizza di prendere confidenza con le funzioni del programma più che realizzare progetti veri e propri. So che la punta non è ingegneristicamente valida (così come anche gli ingranaggi e altre cose).
    Sapevo che l'asse del cono di rifilatura non doveva essere centrato ma non sapevo di quanto decentrarlo, così ho ottenuto una di quelle punte che una volta rovinate vengono affilate alla mola come faccio di solito. Poi manca anche un profilo aggiuntivo lungo l'elica che si trova nelle punte moderne ma nelle normali punte a ferro di solito non lo vedo (forse perchè dispongo di punte troppo vecchie )
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    grazie a tutti!
    Io non sono soddisfatto.
    Ho guardato il primo tutorial della lista dove rappresenti la grattugia e modelli con un parametrico senza inserire paramatri nello schizzo.
    Se i tuoi tutorial dovrebbero servire a chi è a digiuno da SolidWorks, non trasferisci l'essenza del parametrico e quindi le basi.
    33
    Impiantista
    puglia
    Solidworks 2010
    scusate ma cosa intendete per inserire parametri nello schizzo???
    relazioni di uguaglianza, parallelismo, collinearità e così via??
    Se è così le applico quando necessario, anzi di solito le preferisco alle quote.
    9341
    Probabilmente soliduser si riferiva al fatto che gli schizzi devono sempre essere completamente vincolati e non lasciati labili, altrimenti falliranno facilmente nelle rigenerazioni.
    2822
    Pane e lamiera
    Schizzo -NERO- obbligatorio... se conosci sldwks saprai di cosa parlo...
    33
    Impiantista
    puglia
    Solidworks 2010
    Strano non ho mai avuto problemi con gli schizzi non totalmente definiti... Cmq prenderò in considerazione la cosa nei prossimi tutorial...
    2822
    Pane e lamiera
    Non ne avrai avuto perchè probabilmente non avrai fatto modifiche
    "pesanti" da accorgertene.... fidati.
    33
    Impiantista
    puglia
    Solidworks 2010
    in effetti no, disegno tutto d'un fiato. A proposito, mi è stato chiesto in privato come si interfaccia solidworks a maxwell, lo spiego qui http://www.youtube.com/watch?v=Qof__s3W58g
    1. Risorse NX
      Di IPdesign nel forum NX (Unigraphics)
    2. Risorse Utili
      Di Exatem nel forum Navale
    3. tante risorse per c4d
      Di RUGGIUNO nel forum Cinema 4D
    4. Gestione risorse
    5. RICERCA RISORSE
      Di rasty nel forum Offerte di lavoro
