Risultati da 11 a 17 di 17
    9
    Progettista macchine di misurazione
    Emilia-Romagna
    Pro/Engineer
    Ho provato anche a togliere tutti i config per far partire Pro-E di defaul ma non cambia niente... anzi mi da esattamente gli stessi men¨ che vedevo prima (quindi il mio men¨ non Ŕ lý), non posso modificare niente e ovviamente mancano tutte le macro.
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Io ho lo stesso problema con WF5.
    Ieri ho perso 3 ore ad aggiornare il config.win di un cliente con il mio personale.
    Ho eseguito il salvataggio sovrascrivendo il vecchio config e anche creandone una copia parallela.
    Alcune tools vengono perse e altre si spostano dove vogliono.
    L'organizzazione delle icone spesso cambia ad ogni apertura del programma.
    Idee???
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ci sono due cose a cui prestare attenzione:
    La prima: il config.win salva il progressivo , quindi non Ŕ detto che il tuo salvataggio sia l'ultimo, rispetto a quello del cliente.
    Ti faccio un esempio:
    tu hai aggiornato e sei arrivato ad un file config.win.25 ed Ŕ il tuo ultimo salvataggio.
    Ma se il cliente dall'altra parte ha un config.win.85 prenderÓ sempre Ŕ solo il suo, verifica questo.
    La seconda: il comando di avvio non punta alla directory corretta, quindi come prioritÓ va a pigliarsi il config.win che Ŕ in :
    directory di installazione/text
    Fai queste due verifiche e fammi sapere.
    596
    il fatto Ŕ che anche se salvo il config.win modificato come pippo.win in una directory a parte e, una volta fatto ripartire proe vado a caricarlo manualmente, le icone si posizionano in maniera diversa.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Me lo invii cosý vedo se a me fa lo stesso scherzetto?
    596
    te lo mando nel weekend!Grazie mille.
  7. #17
    596
    Ciao Ozzy,
    sono riuscito a sistemare il config.win andando passo passo.
    Non so qual'era il problema perchŔ ho seguito lo stesso procedimento di prima per˛ questa volta Ŕ andata.
    Grazie cmq, sempre gentile.
    Stammi bene!
    1. Config.pro Wf4
      Di fabry56 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Risposte: 0
    3. config.dtl
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. config.pro
      Di rocchio nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Config.win
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
