Risultati da 1 a 7 di 7
    18
    studente
    solidworks
    Predefinito creare filetto in un disegno
    come posso filettare la parte che ho evidenziato nel disengo, il filetto deve essere 12 * 1, 75 e lunga 40 cm, io ho provato a fare filetto cosmetico ma non riesco a visualizzare il filetto sul disegno.
    5957
    Citazione Originariamente Scritto da jacopo.g Visualizza Messaggio
    Semplicemente perchè hai sbagliato il diametro!! Non deve essere 12 ma pari al diametro di fondo gola, quindi inferiore a 12. Poi nella nota di filettatura cosmetica scrivici M12x1.75 e nella messa in tavola clicca sulle linee fini del filetto, tasto destro, inserisci didascalia. A me poi funziona tutto!
    Non capisco perchè ci sono delle linee da togliere. E' giusto che ci siano quelle righe tra dritto/curva/dritto. Le regole del disegno sono soddisfatte.
    4834
    Friuli Venezia Giulia
    a me la filettatura compare.
    solo che se hai il diametro del tondo da 12,2mm e imposti una filettatura da 12, per poterla vedere devi zoomare molto.
    ti consiglio di definire completamente gli schizzi con quote e vincoli così ti sarà più facile gestire i tuoi lavori e risolvere eventuali problematiche.
    2821
    Pane e lamiera
    Scarica il file, è un video, dovrebbe chiarirti le idee.. almeno spero.
    18
    studente
    solidworks
    grazie tantissimo, il tuo video è proprio quello che mi serve a me, grazie a tutti per l'aiuto
    2821
    Pane e lamiera
    Aiutati nell' apprendimento con youtube, il mi canale è kawasakimia (non che abbia pubblicato molto, ma qualcosa c' è..).
    Proprio oggi un nuovo utente ha postato il suo canale, guarda nella pagina principale alla voce "risorse utili" (o simile)...
    Buon apprendimento !
    18
    studente
    solidworks
    grazie, visitero' il canale
    1. creare e rappresentare un filetto 4 pollici gas cilindrico
      Di liga76 nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 31
    2. creare disegno smartplant da inventor
      Di vhitar nel forum Impiantistica Industriale
    3. creare parti nel disegno 2d
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    4. creare pdf da disegno.mi
      Di Andrea66 nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    5. creare un simbolo personalizzato per il disegno
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
