Risultati da 11 a 13 di 13
    18
    Eng.
    Campania
    Solidworks - Catia
    Ringrazio ancora per le risposte precise e rapidissime.
    Approfitto della vostra disponibiltà per un'ultima questione (per ora :D) che però non c'entra niente con questo topic, e cioè: non è in nessun modo possibile modificare un accoppiamento "sul posto" (ad es. sostituire il piano/faccia di appoggio)? l'unica cosa che si può fare è eliminarlo?
    2098
    L'accoppiamento sul posto viene messo per "comodita'" alla creazione di un componente. Lo si puo' solo eliminare perche' non e' in riferimento con nessun altro oggetto. Un suo sostituto e' "Fisso", con clicDX sul componente nell'albero delle features dell'assieme. "blocca" il componente nella posizione in cui e'.
    Io tento di evitarli perche' preferisco relazionare i componenti tra loro o meglio tra i loro piani di riferimento.
    Mi sembra comuinque che l'abbiano messo tra gli accoppiamenti nuovi della 2008 (che non ho ancora installato "produttivamente".
    Saluti, Stefano.
    18
    Eng.
    Campania
    Solidworks - Catia
    Io ho osservato che il "fisso" è un pò diverso, nel senso che fissa l'oggetto nel riferimento dell'assieme, è basta. Invece con "sul posto" se fai una modellazione contestuale, e quindi ad es. appoggi un componente su una faccia di un'altro componente, allora ogni variazione di posizione del padre si rifletta anche sul figlio, che quindi non è proprio fisso nello spazio assieme.
    1. Imbutitura su lamiera piegata
      Di conradsm nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. sviluppo di lamiera piegata
      Di mir nel forum Inventor
    3. Lamiera piegata 8mm
      Di braunfish nel forum Settore manifatturiero/industriale
    4. Carter in lamiera piegata con nervature
      Di Poly nel forum Solidworks
      Risposte: 26
    5. Sviluppo Lamiera Piegata - Dimensioni
      Di nicolastella nel forum Inventor
