Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 51 a 56 di 56
Discussione: Ruote dentate
  1. #51
    457
    Mechanical Design Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    Naturalmente i denti delle ruote dentate e delle cremagliere hanno il profilo ad evolvente. La differenza è solo dovuta alla semplificazione o meno della rappresentazione, che, specialmente per le cremagliere, incide abbastanza nelle rigenerazioni.
    Provo a cercare se ho degli ingranaggi con il dente arrotondato, ma non credo, di solito impiego quelli alleggeriti.
    Eventualmente puoi modificare il file con la ruota dentata elicoidale, dove i denti nascono arrotondati.
    DANI-3D
    probabilmente ho risolto con quella elicoidale azzerando l'angolo di inclinazione dell'elica.
    Adesso ho fatto delle prove ma sto avendo problemi nella costruzione della cremagliera o meglio di una porzione di ruota dentata con dp molto grande.
    Come faccio a crearla impostando solo modulo e dp? In modo che possa ingranare con la precedente?
    Purtroppo le formule delle relazioni fanno in modo che il modulo venga calcolato e non impostato
  2. #52
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il modulo non lo puoi cambiare, altrimenti non si ingranano i due ingranaggi, per cambiare il diametro primitivo devi aumentare il numero dei denti.
    (Albert Einstein)
  3. #53
    457
    Certamente DANI-3D, sono pienamente d'accordo con te.
    Quello che vorrei fare io, é scegliere il valore del modulo (tra quelli consigliati dalla UNI di riferimento), determinare il DP in base alle mie esigenze e disinteressarmi del numero dei denti che escono dalle formule
    Credo che sarebbe necessario reimpostare la formula DCP=m*no_of_tooth all'interno delle relazioni sperando di non distruggere il tuo lavoro ben fatto.
    Che ne pensi?
    Avresti qualche consiglio da darmi?
  4. #54
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Buongiorno
    Sì, basta variare la formula. Ricordati che così facendo devi calcolare il DP esatto manualmente, in funzione del n. dei denti, per questo io preferisco agire su m e Z dell' ingranaggio.
    (Albert Einstein)
  5. #55
    457
    Buongiorno
    Si infatti andando ad invertire la formula che tiene conto del modulo del diametro primitivo e del numero dei denti riesco ad avere ciò che mi serve...
    Grazie del tuo aiuto!
    Credo di non aver trattato ruote dentate dai tempi dell'istituto tecnico.
    Mi occupo di tutt'altra cosa ma adesso è capitato.
    Bene...ho rimesso in moto gli ingranaggi del cervello...
    Buona serata
    Alla prossima!
  6. #56
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Buongiorno.
    Sono contento di esserti stato utile, ed aver contribuito ad oliare i tuoi ingranaggi. Con l' occasione ne approfitto per revisionare anche i miei.
    In una parte simile a ruota_dentata_elicoidale devo fare delle curve di sketch spostate e ruotate tipo TOOTH e Curva ID 47, Curva ID 60 etc.
    Non ricordo come si fà ! Mi rinfrescate la memoria ?
    Grazie.
    (Albert Einstein)
  • Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
    1. Ruote Dentate
      Di Sigma83 nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 30
    2. Ruote dentate
      Di Gengis26 nel forum AutoCAD
    3. Ruote dentate con D & D
    4. Ruote dentate in Solidworks
      Di ector nel forum Solidworks
    5. RUOTE DENTATE
      Di madrac nel forum Solidworks
