Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 56
Discussione: Ruote dentate
  1. #41
    10
    Puglia
    Autocad e Inventor
    Ed ecco i modelli.:D
    ciao, mi potresti aiutare? ho bisogno di ruote coniche a denti diritti... dove le posso trovare?
  2. #42
    8
    Modelling V16.00
    Salve a tutti.
    non riesco a disegnare i denti di una ruota dentata, non avendo nessun pacchetto aggiuntivo dedicato. il problema principale è che il cliente mi chiede una ruota con angolo di pressione di 30°, che nemmeno dai siti come "traceparts" ho trovato nulla con questa caratteriustica.
    la ruota che mi serve deve essere:
    modulo=3
    Z=58
    angolo pressione30°
    anticipatamente ringrazio.
    saluti, Rodolfo.
  3. #43
    Citazione Originariamente Scritto da Rossi Rodolfo Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    modulo=3
    Z=58
    angolo pressione30°
    saluti, Rodolfo.
    Se usi Modeling ... questa é la sezione dedicata a Creo Parametric.
  4. #44
    8
    Modelling V16.00
    chiedo scusa.
    ho aperto una nuova discussione nella sezione dedicata. se vuole questa la può rimuovere.
    grazie. scusate. ciao
  5. #45
    457
    Mechanical Design Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da NU79 Visualizza Messaggio
    Allora mi riferisco alle ruote dentate dritte (ho aperto solo quelle).
    Premetto che io uso pro-e W2, il file che ho scaricato da come unità di misura impostata l'inch e fin quando vario i parametri in quella unità tutto va bene appena cambio in mm il solo rigenerare senza nemmeno variare i parametri mi da l'errore.
    e gia che siamo in tema come posso modificare il valore della larghezza della fascia??
    Appena riesco posto (preferisco prima solo a te per fartela analizzare) la fdu che utilizzo di solito per fare le dentature in ufficio, così se la trovi utile e soprattutto precisa la metti tra le alternative da scaricare!
    grazie ciao
    qualcuno è riuscito a risolvere questo "problema"?
    se si potreste postare il nuovo prt?
  6. #46
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Io adopero queste:
    (Albert Einstein)
  7. #47
    457
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Io adopero queste:
    Ciao DANI-3D
    ho appena aperto il tuo prt (ruota_dentata_dritta) e drw,
    Ho notato tra i parametri che solo MODULO e SD (tra l'altro a cosa si riferisce questo parametro?) possono essere cambiati ...ma se rigenero non succede nulla.
    Sai darmi qualche delucidazione?
  8. #48
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Apri le relazioni, lavora sui parametri da lì
    (Albert Einstein)
  9. #49
    457
    Buongiorno DANI-3D
    ho avuto modo di "smanettare" un po' sui dati nelle relazioni e le rigenerazioni sono ok.
    Ora volevo spuegarti brevemente cosa effettivamente divrei fare:
    Premetto che non ho mai avuto modo di dimensionare ruote dentate tranne che a scuola.
    Dovrei creare un meccanismo ruota dentata dritta/cremagliera (essa pitrebbe anche essere una porzione di ruota dentata con un raggio molto ampio) da stampo probabilmente con materiale meno rumoroso possibile.
    Che differenza c'è tra una ruota con profilo denti arrotondato e quella con sezione a trapezio tipo la tua?
    Hai qualcosa con profilo dente arrotondato?
    La domanda è anche rivolta ad altri utenti del forum naturalmente.
  10. #50
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Buongiorno
    Naturalmente i denti delle ruote dentate e delle cremagliere hanno il profilo ad evolvente. La differenza è solo dovuta alla semplificazione o meno della rappresentazione, che, specialmente per le cremagliere, incide abbastanza nelle rigenerazioni.
    Provo a cercare se ho degli ingranaggi con il dente arrotondato, ma non credo, di solito impiego quelli alleggeriti.
    Eventualmente puoi modificare il file con la ruota dentata elicoidale, dove i denti nascono arrotondati.
    (Albert Einstein)
  • Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
    1. Ruote Dentate
      Di Sigma83 nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 30
    2. Ruote dentate
      Di Gengis26 nel forum AutoCAD
    3. Ruote dentate con D & D
    4. Ruote dentate in Solidworks
      Di ector nel forum Solidworks
    5. RUOTE DENTATE
      Di madrac nel forum Solidworks
