Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 56
Discussione: Ruote dentate
  1. #21
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da luca1985 Visualizza Messaggio
    dov'è che si trova questa spiegazione passo passo???che mi sa che sono rincitrullito e non la trovo...
    Non c'è la spiegazione, ma ci sono i modelli 3d dell'ingranaggio in qualche post indietro, li prendi li apri e studi come sono stati modellati...
    P-H
  2. #22
    3
    Studente
    Pro-e Ansys
    si...quei modelli li ho presi...e studiati...solo che ho dei problemi nel fare il taglio sulle ruote che devo fare dato che sono coniche e non cilindriche come quelle...cmq tra stasera e domani ci studio ancora sopra che magari sono io che non vedo la soluzione...;)
  3. #23
    Ozzy
    Il concetto é sempre lo stesso...
    invece di usare un'estrusione come sul cilindrico, usi una sweep o una blend.
    Impegnati e vedrai che la soluzione la trovi.
    Saluti Ozzy.
  4. #24
    66
    Studente
    ProE
    Ciao!
    Ozzy ho provato a modificare secondo i parametri liberi che hai dato la ruota a denti dritti che hai linkato, ma nel mio caso la parametrizzazione non funziona.. non riesco a realizzare una ruota di diametro 340mm con 60 denti.. (magari è una stupidaggine, vedi l'ora)
    non riesco a capire come farne una di sana pianta..
    puoi aiutarmi?
  5. #25
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Prova a seguire questo tutorial...
    P-H
  6. #26
    66
    Studente
    ProE
    Perfetto!! Fatto! Grazie infinite!
    Peccato che la parametrizzazione di Ozzy salti per le ruote un "po' " più grandi pero' :P
    Andrea
  7. #27
    13
    Studente
    ProE Wildfire, Ansys 12/Workbench
    Riuppo la discussione.
    Ho provate oa generare una ruota dentata a denti dritti con il filae che gentilmente avevate postato, ma non ci sono riuscito.
    Ho provato con il tutorial di due post fa, ma anche con quello ho fallito perchè arrivo a creare il cut tra i denti e poi non riesco a fare il pattern radiale (perchè nella mia versione del programma, il orimo wildfire, non è così semplice)...siccome sono due giorni che sono sopra questa ruota direi che ho proprio bisogno di una mano.Grazie
    La mia ruota ha queste caratteristiche
    diametro primitivo:52mm
    diametro di troncatura:54
    diametro di piede:49.5
    modulo:2
    n°denti:26
  8. #28
    13
    Studente
    Ho risolto...grazie comunque
  9. #29
    1
    italia
    solid works, catia ,autocad, proE
    Citazione Originariamente Scritto da keccossj4 Visualizza Messaggio
    ci dici qual'è stato il problema e la soluzione plZ?
  10. #30
    13
    Studente
    Dopo aver effettuato il disegno dell'evolvente tramite le equazioni che sono presenti nel file pdf di supporto sono andato a copiare la linea creata in modo da poter creare il protrusion cut sempre come indicato nel file...un passaggio importante eè quello di definire l'angolo di spostamento della linea attraverso i "Tasks 4-5-6-7-8" del pdf
    il problema sorgeva una volta creata la geometria (cut protrusion) perchè non riuscivo a fare un pattern della stessa...ho risolto copiando una volta la geometria con un edit->features->copy->rotate
    eruotando la stessa con angolo 360°/n°denti intorno all'asse della ruota.una volta eseguita la copia ho potuto procedere con il pattern, mantenendo costante la misura angolare e incrementando le copie fino a (n°denti-1)
  • Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. Ruote Dentate
      Di Sigma83 nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 30
    2. Ruote dentate
      Di Gengis26 nel forum AutoCAD
    3. Ruote dentate con D & D
    4. Ruote dentate in Solidworks
      Di ector nel forum Solidworks
    5. RUOTE DENTATE
      Di madrac nel forum Solidworks
