Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 56
Discussione: Ruote dentate
    32
    Studentessa
    Pro-engineer WF2 /Ansys
    Ozzy posso approfittare della tua gentilezza anche io?
    Io dovrei mettere nel progetto di costruzione di macchine delle ruote bi elicoidali. Mi pare che nel link che hai postato le bi elicoidali non ci siano, o sbaglio? Il tedesco ahimè non è il mio forte! :)
    Come potrei fare?
    E poi un'altra cosa...non me ne intendo molto di parametri nel wild fire...sapevo fare qualcosina in proe 2001 ma poco poco...Come farei a cambiare i parametri della ruota? Cosa è una family table?
    Ti ringrazio moltissimo
    Sara
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da vongola83 Visualizza Messaggio
    Come potrei fare?
    Sara
    No effettivamente le bielicoidali non ci sono nel link che ho postato,non sbagli anche se non se il tedesco non è il tuo forte.:D
    Per cambiare i parametri devi andare nel menu strumenti/parametri e gli cambi il valore e rigeneri.
    Le family table invece semplicemente dei membri di famiglia.
    Esempio classico di una vite M5 per dire,si disegna il master con esagono ecc e invece per le lunghezze si da un parametro X, cosi ne modelli solamente e aggiungi a una tabella il parametro variabile e lo fai calcolare a proe.
    Una volta che riapri il file avrai tutte le lunghezze che hai impostato nella tabella.;)
    6
    ingegnere
    Pro-Engineer
    ciao anche io ho approfittato della tua gentilezza per scaricare il file delle ruote dentate..ma non so perchè quando cambio le unità di misura mi da problemi nella rigenerazione...... cosa sbaglio??
    Ozzy
    Quale file?uno o più?
    E quando dici che cambi le unità di misura intendi da inch/mm e viceversa?
    6
    ingegnere
    Pro-Engineer
    Allora mi riferisco alle ruote dentate dritte (ho aperto solo quelle).
    Premetto che io uso pro-e W2, il file che ho scaricato da come unità di misura impostata l'inch e fin quando vario i parametri in quella unità tutto va bene appena cambio in mm il solo rigenerare senza nemmeno variare i parametri mi da l'errore.
    e gia che siamo in tema come posso modificare il valore della larghezza della fascia??
    Appena riesco posto (preferisco prima solo a te per fartela analizzare) la fdu che utilizzo di solito per fare le dentature in ufficio, così se la trovi utile e soprattutto precisa la metti tra le alternative da scaricare!
    grazie ciao
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    oltre a cambiare l'unità di misura sarebbe possibile modificare i parametri iniziali imponendo la costruzione della parte in funzione del modulo , del numero dei denti e dell'angolo di pressione (20°) ?
    Ho provato a riprogrammare con delle relazioni nuove sfruttando le feature che creano la geometria ma prima devo togliere la programmazione di proprogram e non mi ricordo come fare
    qualche suggerimento?
  7. #17
    Ozzy
    Premetto che non l'ho fatta io quella ruota dentata, infatti il file è in inch.
    Per modificare da inch a mm andare su:
    modifica/imposta/unità e cambiare da inch a mm,dovete lasciare 1" = 1 mm.
    Per togliere le informazioni di pro/program invece dovrei verificare bene il file.
    Appena ho un attimo lo guarderò.
  8. #18
    3
    Studente
    Pro-e Ansys
    riuppo la discussione...vorrei sapere se ci sono dei tutorial o cmq una qualche spiegazione su come creare ruote dentate coniche a denti elicoidali...
    basta che faccia una semplice ruota dritta(solo nel mio caso conica)facendo i denti elicoidali nello stesso modo in cui li farei in quell dritta???grazie...
  9. #19
    Ozzy
    Più del modello 3d dove vedi passo passo come é stata creata cosa vuoi di più?
    Ozzy
  10. #20
    3
    Studente
    Pro-e Ansys
    dov'è che si trova questa spiegazione passo passo???che mi sa che sono rincitrullito e non la trovo...
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Ruote Dentate
      Di Sigma83 nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 30
    2. Ruote dentate
      Di Gengis26 nel forum AutoCAD
    3. Ruote dentate con D & D
    4. Ruote dentate in Solidworks
      Di ector nel forum Solidworks
    5. RUOTE DENTATE
      Di madrac nel forum Solidworks
