Risultati da 1 a 10 di 28
    11
    Progettista/Disegnatore
    Friuli Venezia Giulia
    Solid Works
    Predefinito Rivoluzione di due profili...
    Buongiorno a Tutti,
    mi chiamo Maurizio e sono nuovo in questo forum,volevo chiedervi un piacere,non riesco a fare una rivoluzione di due profili ovvero ho sullo stesso piano due sezioni diverse ma che dovranno seguire un'unica rivoluzione quindi ho disegnato un semplice cerchio che mi potesse servire come linea guida per l'eventuale utilizzo del comando loft ma purtroppo non riesco a ottenere nulla...mi potete aiutare..c'è un comando che non conosco??
    Programma utilizzato Solid Works
    5969
    ...lette le regole del forum? ti sei presentato nell'apposita sezione?
    se posti uno schizzo capiamo di cosa stai parlando. Se vuoi fare rivoluzione non devi fare loft. Hai le idee poco chiare, credo.
    Puoi fare rivoluzione di più aree, lanciando il comando RIVOLUZIONE e guardando nella scheda delle proprietà a sinistra in basso puoi aggiungere le aree che ti servono. Devi aver definito un asse. Devi creare geometria che non vada in conflitto.
    11
    Solid Works
    Ecco l'immagine con i due profili,spero che ora la cosa sia più chiara....intendevo che ho provato a fare l'operazione sia con il comando rivoluzione,e mi fa la rivoluzione seguendo un unico profilo e il loft non me lo fa...Grazie.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da mauriba Visualizza Messaggio
    Non ho capito perchè vuoi "rivolvere" 2 profili nella stessa funzione/corpo.
    A parte che a me funziona e quella "doppia rivoluzione" me la fa tranquillamente, ma crea due corpi intersecanti che non hanno senso.
    Potresti spiegare meglio e mostrare la sezione (almeno) della parte finale che vuoi ottenere?
    P.S. devi fare tutti i tutorials del programma (e consultre l'help), vedrai che tutte queste cose basilari ti verranno immediatamente.
    5969
    Quoto sampom in pieno. Ma che solido è che in 360° viene definito dalla rivoluzione di sue sezioni differenti? Diciamo che non ci siamo proprio.
    O la sezione è una oppure è una sezione variabile in funzione dell'angolo.
    Attendiamo uno schema più chiaro del prodotto finito, spiegazioni, sezioni ecc.
    11
    Solid Works
    Predefinito chiarimeto...
    Buongiorno a tutti,
    chiedo scusa per essere stato poco chiaro e spero di esserlo ora,allora lo schizzo che vedete è la sezione di una vasca che esternamente segue un profilo che potrei definire costante mentre al suo interno ha una "rivoluzione" che segue due profili distinti ma che si congiungono creando quindi un inclinazione al suo interno (per capirsi),effettivamente se seleziono le due aree e un asse ottengo due corpi intersecanti cosa che ovviamente a me non serve...
    Vi ringrazio per l'attenzione!
    3690
    Piemonte (CN)
    Buongiorno a tutti,
    Perdonami ma così non chiarisci proprio un bel nulla
    Devi postare un'immagine del finito e delle sue "sezioni notevoli".
    Ma in pianta almeno è tutta circolare?
    ... forse un'idea me la sto facendo; può essere qualcosa tipo il percorso di una "camma a tamburo"?
    Nel caso non è quello il modo di procedere. Comunque posta un disegno che vediamo.
    2822
    Pane e lamiera
    E' un coso fatto così ???
    11
    Solid Works
    Predefinito Perfetto...
    E' proprio quello che intendevo...visto che non mi ero spiegato bene direi notevole,quello che vedo nell'immagine è la sezione esatta,essendo una vasca è tutta chiusa...Grazie...Posso sapere quali passaggi hai dovuto fare?!
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ma credo semplicemente rivoluzionando il profilo sx per 180° e il profilo dx per gli altri 180°
    P-H
    1. Rivoluzione per Baionetta
      Di piersole nel forum Rhino3D
    2. rivoluzione
      Di bob12 nel forum Ansys
    3. superfici di rivoluzione
      Di atonucci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. rivoluzione su un assieme
      Di Paride nel forum Inventor
    5. Modello di Rivoluzione
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
