Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 41 a 42 di 42
  1. #41
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    ma con proe come si realizza una piega conica?
    bb
    L'ho spiegato ... quarda i messaggi precedenti della discussione.
    Ho allegato un esempio di blend lamiera realizzato con la WF4 e poi ho allegato un PDF per spiegare come si fa.
  2. #42
    796
    puglia
    ciao maxopus,
    se per piega conica si intende quello che hai spiegato nel pdf che hai allegato allora è tutto molto chiaro...........pensavo si trattasse di un'altro metodo...
    bb
  • Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
    1. Inserimento immagine su parete curva
      Di sissy3d nel forum Archicad
    2. Porta in parete vetrata REVIT2010
      Di salvatorepac nel forum Revit
    3. Revit - Creare una parete Verde
      Di gDel nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. Porta in parete vetrata
      Di sara89 nel forum Revit
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
