Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 42
  1. #31
    Citazione Originariamente Scritto da vale61 Visualizza Messaggio
    Si con i raggi variabili no problem.
    Interessante sarebbe stato capire come gestire la parte senza cambiarne la geometria, visto che nella geometria non mi pare ci fossero curve con raggi definiti.
    Chiaro che e' solo un "esercizio" didattico.
    Ciao Vale.
    Scusami Vale, non ho capito il tuo quesito.
  2. #32
    Utente Standard L'avatar di vale61
    128
    pro-e wf-3
    Ops mi e' sfuggita la tua spèiegazione in pdf (dove hai messo i raggi).
    Provero' con lo stesso procedimento dopo avere ricreato le stesse curve (non raggi) dell'originale a vedere se si riesce a spianare il tutto.
    Ciao Vale.
  3. #33
    Utente Junior L'avatar di helix
    23
    Progettazione cappe aspiranti per cucina
    Pro/ENGINEER WF4 + Windchill PDMLink 9.1
    Ciao Vale.
    Era proprio al modello piegatura_1.prt a cui mi riferivo nel predente post in cui affermavo che con lo sheetmetal non si riusciva a fare l'unbend. Settando l'opzione del config pro: mesh_spline_surf = yes vengono visualizzate le linee di mesh della superficie. Nel caso di piegatura_1.prt (vedi allegato) le linee blu di mesh sono presenti in due direzioni (longitudinali rispetto alla lunghezza del pezzo + una curva sulla parte raggiata); a me hanno sempre detto che se le linee di mesh sono presenti in due direzioni, non si riesce a fare l'unbend. Quindi una possibile soluzione poteva essere "aprire" la superficie per avere un'idea dello sviluppo.
    Ultima modifica di helix; 15-10-2012 alle 11: 27
  4. #34
    23
    In effetti anche a me era sfuggito il post di Maxopus con la soluzione corretta.. a volte la fretta è cattiva consigliera..
  5. #35
    Citazione Originariamente Scritto da helix Visualizza Messaggio
    ...a me hanno sempre detto che se le linee di mesh sono presenti in due direzioni, non si riesce a fare l'unbend. Quindi una possibile soluzione poteva essere "aprire" la superficie per avere un'idea dello sviluppo.
    Chi te l'ha detto penso sia stato impreciso.
    Il problema del mancato sviluppo si può imputare al fatto che il raggio è diviso in più superfici.
    Se il raggio fosse stata una superficie unica penso che l'avrebbe sviluppata senza problemi.
  6. #36
    23
    In effetti, però, se guardi l'esempio allegato, ho creato una blend lasciando volutamente uno dei raggi della sezione superiore non tangente; la superficie raggiata è unica ma, non essendo il raggio tangente, vengono visualizzate le linee di mesh nelle due direzioni ed effettivamente poi non si apre proprio quella parte del componente. Se rendi il raggio tangente, le linee di mesh spariscono e si apre regolarmente tutto.
  7. #37
    23
    ... ecco l'allegato
  8. #38
    Utente Standard L'avatar di Andrea - Overcam
    163
    Ingegnere presso Overcam
    SpaceClaim SMO+ version e LogiTRACE
    Che ne dite invece di suddividere la piega conica in più pieghe? E' quello che normalmente si fa per le tramogge... anche se con spessori ben più piccoli!
    Progettazione parti in lamiera e meccaniche
    www.overcam.it
  9. #39
    796
    puglia
    ma con proe come si realizza una piega conica?
    bb
  10. #40
    163
    beh credo che l'abbiano creata in questo caso con il blend tra 2 sezioni... in questo caso gli arrotondamenti di una sezione hanno raggio diverso dall'altro e quindi si crea una piega conica.
    www.overcam.it
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. Inserimento immagine su parete curva
      Di sissy3d nel forum Archicad
    2. Porta in parete vetrata REVIT2010
      Di salvatorepac nel forum Revit
    3. Revit - Creare una parete Verde
      Di gDel nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. Porta in parete vetrata
      Di sara89 nel forum Revit
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
