Risultati da 21 a 30 di 42
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di vale61
    128
    pro-e wf-3
    Citazione Originariamente Scritto da kionn Visualizza Messaggio
    vale mi fai vedere come hai fatto la vuoi postare?
    per spianare devi fare come dice prof.
    -comando Inserisci > Avanzate > Unione Superfici Spianate.
    Domani lo posto,ora sono a casa e qui non ho la WF3.
    Ciao Vale.
  2. #22
    48
    progettista stampi lamiera
    piemonte
    vero design 15
    Piegare un pezzo del genere non è semplice a freddo bisognerebbe prima portarlo in temperatura per poterlo formare
  3. #23
    128
    pro-e wf-3
    Allego il pezzo fatto da blend+guscio, ti ripeto che non saprei come gestirlo a livello di superfici.
    Di sicuro i piu' esperti potranno consigliarti un modo migliore.
    Per modellarlo l'unica cosa da stare atteno e' di avere lo stesso numero di divisioni per le due sezioni.
    Ciao Vale.
  4. #24
    130
    studente
    campania
    pro\e
    infatti sto valutando di effettuare una saldatura a settori
  5. #25
    Utente Junior L'avatar di helix
    23
    Progettazione cappe aspiranti per cucina
    Pro/ENGINEER WF4 + Windchill PDMLink 9.1
    Fare l'unbend della geometria con i raggi variabili con lo sheetmetal non è possibile. Si può al limite provare a spianare la superficie. Nell'esempio allegato ho copiato la superficie esterna della geometria (copia e incolla; si crea una superficie senza relazione padre-figlio) e poi l'ho "aperta" con il comando Insert > Advanced > Flatten Quilt. C'è sempre una certa approssimazione tra la superficie aperta e quella formata ma viste le dimensioni del particolare non dovrebbe essere un problema.
    Ultima modifica di helix; 15-10-2012 alle 11: 27
  6. #26
    Ecco il PDF.
    L'ho fatto con la WF4, con la WF3 la procedura è identica.
    Ma avete letto ciò che ho postato ?
    Io l'ho fatto con i raggi variabili e la serie piatta non presenta alcun problema.
  7. #27
    796
    puglia
    maxopus,
    io ho seguito il tuo consiglio e mi sembra davvero ottimo, solo un chiarimento....
    per raggi variabili si intende che i due schizzi hanno raggi ed altezze diverse?
    ma come si fa a produrre una lamiera del genere?
    bb
  8. #28
    Per raggio variabile si intende un raggio che varia di valore nel suo andamento (ad esempio da 5 a 10 mm).
    Per produrre una cosa del genere servono attrezzature specifiche (coltelli e matrici speciali o stampi).
    Siccome sono attrezzature costose, non è consigliabile utilizzare raggi variabili se si devono costruire pochissimi pezzi.
  9. #29
    796
    puglia
    grazie della precisazione....
    bb
  10. #30
    128
    pro-e wf-3
    Si con i raggi variabili no problem.
    Interessante sarebbe stato capire come gestire la parte senza cambiarne la geometria, visto che nella geometria non mi pare ci fossero curve con raggi definiti.
    Chiaro che e' solo un "esercizio" didattico.
    Ciao Vale.
    1. Inserimento immagine su parete curva
      Di sissy3d nel forum Archicad
    2. Porta in parete vetrata REVIT2010
      Di salvatorepac nel forum Revit
    3. Revit - Creare una parete Verde
      Di gDel nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. Porta in parete vetrata
      Di sara89 nel forum Revit
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
