Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 42
    Citazione Originariamente Scritto da kionn Visualizza Messaggio
    maxopus utilizzo pro wf3 (non vedo la tua part)
    prof il formato prt non c'e ho un file in catia..
    io mi devo costruire un guscio simile a quello e poi le parti li vado a lavorare di cam :)
    quindi deve avere un andamento simile con sovrammetallo che varia rispetto alla superficie di base intorno a (5-8)mm..
    che mi consigliate allora un superficie saldata e le parti dei raggi vado a calandrare?
    Ok .... io la WF3 non ce l'ho installata.
    Fai così: devi utilizzare la funzione parte di blend.
    Realizzi la prima sezione a "U" comprensiva di raggi, commuti la sezione e realizzi la seconda "U" comprensiva di raggi (è come realizzare una normale blend).
    Terminate le sezioni, attribuisci spessore e profondità.
    In quanto alla fattibilità .... quanti pezzi devi fare di questo "robo" ?
    130
    studente
    campania
    pro\e
    ora provo come dici te...
    ne devo fare uno solo
    Allora vedi di farlo a raggio costante, in modo che un pressopiegatore te lo possa fare.
    Utente Standard L'avatar di vale61
    128
    pro-e wf-3
    ... scusate se mi inserisco ... c'e' modo poi di svilupparla (spianarla) fuori dallo sheetmetal ?
    Penso che senza i raggi costanti sia difficile, ma se i raggi fossero costanti ci si riuscirebbe (sempre senza trasformarla in lamiera)?
    Ciao Vale.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    io non ci riesco proprio a modellarla :(
    128
    pro-e wf-3
    Io l'ho fatto come solido pieno, non sono stato a fare le "u" come diceva maxopus,poi volendo faccio il guscio e tolgo le pareti e fin li no problem ... pero' non ho idea di come si possa spianare ... nel mondo delle superfici di pro-e ci sara' sicuramente il modo, ma io di superci conosco poco.
    Ciao Vale.
  7. #17
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    scusate, ma non ho capito, ma i raggi possono essere costanti ?
  8. #18
    130
    studente
    campania
    pro\e
    vale mi fai vedere come hai fatto la vuoi postare?
    per spianare devi fare come dice prof.
    -comando Inserisci > Avanzate > Unione Superfici Spianate.
  9. #19
    Dammi mezz'ora di tempo e ti posto un PDF.
    Con la parete di blend la puoi fare anche a raggio variabile.
  10. #20
    Ecco il PDF.
    L'ho fatto con la WF4, con la WF3 la procedura è identica.
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Inserimento immagine su parete curva
      Di sissy3d nel forum Archicad
    2. Porta in parete vetrata REVIT2010
      Di salvatorepac nel forum Revit
    3. Revit - Creare una parete Verde
      Di gDel nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. Porta in parete vetrata
      Di sara89 nel forum Revit
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
