Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 42
    130
    studente
    campania
    pro\e
    Predefinito Parete di blend - Lamiera
    salve a tutti...
    eccomi qua con una nuova rogna :(
    ho questo particolare in allegato che devo crearci un modello matematico, simile per effettuare una piegatura da una lamiera di spessore 20 mm (creandomi anche lo sviluppo),diciamo che il pezzo deve essere piegato e poi lavorato a macchina....
    ho un problema nella parte dove ci sono le curve,
    come devo comportarmi ?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Materiale ? Dimensioni ?
    Una lamiera spessa 20 mm non si piega tanto facilmente
    130
    studente
    campania
    pro\e
    be questo poi vedro...
    magari scendo a 15..
    materiale ferro
    oppure devo vedere con alluminio..
    le dimensioni quello dell elemento
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Così ad una prima analisi mi sembra una geometria non sviluppabile con la lamiera.
    Potrebbe però essere ricostrutita meglio, dipende quanto devi rispettare le dimensioni di tale geomtria.
    Comunque dovresti riuscire a spianarla con il comando Inserisci > Avanzate > Unione Superfici Spianate.
    Se puoi allegaci il file di Pro-E e non lo step.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    15 mm va già meglio, comunque per una lunghezza di circa 2500 ci vuole sempre una bella pressa piegatrice.
    Per realizzarlo ci sono due metodi:
    1) Partendo da lamiera, costruisci una parte piana a forma di trapezio e ci attacchi i due lati flangiati.
    2) Partendo da solido , crei un' estrusione con la forma del pezzo, poi lo trasformi in lamiera togliendo i lati che non servono.
    Naturalmente il raggio di curvatura viene costante su tutta la lunghezza della piega.
    Un'altra domanda: è proprio necessario che le pieghe siano a raggio variabile ?
    Un sistema per svilupparlo in Pro/E si trova, però per fare delle pieghe a raggio variabile su un 20 mm di spessore devi avere una bella presso-piegatrice (penso almeno una 600 ton) e costruire un'attrezzatura specifica.
    Ti allego un file fatto con una parete di blend.
    Ti basta adeguare gli schizzi delle due sezioni e sei a posto .... il problema sarà fare un pezzo del genere nella realtà.
    Ti occorre soprattutto un'attrezzatura specifica per le pieghe a raggio variabile.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Molto costosa e di difficile realizzazione. Se il raggio deve essere variabile e se ci fossero le quantità, suggerirei di fare uno stanpo, pur rimanendo una lavorazione difficile e onerosa.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    maxopus utilizzo pro wf3 (non vedo la tua part)
    prof il formato prt non c'e ho un file in catia..
    io mi devo costruire un guscio simile a quello e poi le parti li vado a lavorare di cam :)
    quindi deve avere un andamento simile con sovrammetallo che varia rispetto alla superficie di base intorno a (5-8)mm..
    che mi consigliate allora un superficie saldata e le parti dei raggi vado a calandrare?
    130
    studente
    campania
    pro\e
    ecco qui il modello base
    • Tipo File: rar base.rar (100.5 KB, 20 Visualizzazioni)
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Inserimento immagine su parete curva
      Di sissy3d nel forum Archicad
    2. Porta in parete vetrata REVIT2010
      Di salvatorepac nel forum Revit
    3. Revit - Creare una parete Verde
      Di gDel nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. Porta in parete vetrata
      Di sara89 nel forum Revit
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
