    3
    imprenditore
    pro/e wf4
    Predefinito problema con Pro/E WF4 e config.pro
    Ciao a tutti...
    Questo è il mio primo post qui e spero davvero di avere un aiuto...
    Ho un problema con WF4, Win 7 32 bit, in quanto se posiziono un config.pro (a anche se lo creo) nella directory bin (dove si trova l'eseguibile proe.exe), Pro/E non parte.
    VIceversa, se lo rimuovo, parte, ma ovviamente senza alcuna configurazione caricata, e non è il massimo...
    Qualcuno ha qualche idea/suggerimento?
    Potrebbe avere a che fare con le autorizzazioni dell'utente, visto che sono all'interno di un dominio aziendale?
    Grazie per l'aiuto...
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    La directory bin non è la più corretta per posizionare il config.pro, ti consiglio di metterlo in una cartella qualunque, a tua scelta, npoi vai sull'icona di lancio di Pro-E, fai tasto destro propretà e nel campo da gli metti il percorso di tale cartella.
    3
    imprenditore
    pro/e wf4
    Ho provato a spostarlo, ma il risultato non cambia...
    Anzi: ho provato anche a caricarlo dopo aver avviato Pro/E, ma, in maniera abbastanza inspiegabile, va in crash...
    Bisognerebbe capire cosa c'è che non va nel config.
    Se lo puoi postare in formato .zip, gli diamo uno sguardo.
    3
    imprenditore
    pro/e wf4
    forse mi sono spiegato male...
    Il config.pro è un problema a prescindere dal suo contenuto...: ho provato a crearne uno con una sola impostazione ma si comporta allo stesso identico modo...
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Credo più che un problema di config.pro sia un problema di hardware.
    1. Config.pro Wf4
      Di fabry56 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Config
      Di TJ86 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. config.dtl
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. config.pro
      Di rocchio nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Config.win
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
