    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    Predefinito Proiettare profilo in una nuova parte
    Salve.
    Ho creato un catproduct ed ci ho messo dentro una parte, un solido tubolare, ora vorrei creare un'altra parte ma che ricalchi il profilo lungo la lunghezza del tubo in un determinato piano ovviamente all'interno di uno schizzo.
    Ho provato a selezionare tutti i comandi del menu geomtria 3D per proiettare il suddetto profilo, ma proietta solamente le linee di congiunzione del tubo e non del suo intero profilo. La finalitÓ Ŕ utilizzare le linee di proienzione per costruire sopra una nuova parte.
    Come posso fare?
    Grazie.
    997
    Catia, Think3
    Quando sei in sketch sulla nuova parte, seleziona sulla precedente parte, lo schizzo che definisce la traiettoria del tuo tubo.
    1. Recupero tavola con nuova parte
      Di gianlucap nel forum Inventor
    2. Nuova parte direttamente nell'assieme.
      Di flaminio nel forum Solidworks
    3. Come esportare le curve create con Xsec in una nuova parte
      Di fabio v5 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Creazione nuova parte derivata (probabile domanda banale)
      Di redskorpion nel forum Solidworks
    5. Proiettare dal 2D al 3D
      Di ndonio nel forum CATIA V5 CATDrawing
