Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: tasto UNDO
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    Se ricordo bene è proprio un problema di ProE: qualsiasi applicativo ProToolkit, se usa certe chiamate, svuota il buffer UNDO/REDO; Pro.File è scritto in ProToolkit e quindi "ne soffre", ma anche altri programmi ProTK causano lo stesso svuotamento del buffer.
    So che c'erano motivazioni valide da parte di PTC per questo comportamento...
    Non ho idea se pro.file sia scritto in protoolkit, se è così allora è corretto come dici tu, ma non è un limite del cad questo intendevo dire, dovevano scriverlo in dotnet.:-)
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Solo la parte che si integra con Creo è scritta in Toolkit, ed è ovvio perchè deve poter utilizzare tutte le chiamate e funzioni di ProE riguardanti il recupero, salvataggio, stare in ascolto di determinati eventi, etc. e non ci sono altri sistemi per farlo.
    ..Quindi è un limite del CAD che svuota il buffer quando si usa Toolkit e non del resto del mondo che fa applicativi Toolkit
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Quando si usa Toolkit appunto... il cad da solo non ha questa problematica.
    1. Tasto decimale
      Di siou nel forum Solid Edge
      Risposte: 31
    2. Tasto ESC non funziona
      Di dariocesare nel forum AutoCAD
    3. comando "undo" su solid edge
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    4. modificare operazioni annullabili con Undo
      Di skeleton nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Tasto centrale...
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
