Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Cam 5 assi
    116
    OOA-MCAD
    Citazione Originariamente Scritto da guyver Visualizza Messaggio
    salve a tutti
    la cosa è più semplice di quanto si pensi...a livello si fissaggio certo :)
    il grezzo è più grosso del pezzo finito e viene lavorato in due volte lasciando una parte non lavorata per lasciarlo fissato al grezzo
    il cam che uso è a 3 assi quindi ora queste cose le facciamo a 3 assi...
    ma per il futuro c'è un idea di 5 assi e queste lavorazioni mi piacerebbe farle in continuo...
    Forse non mi sono spiegato bene. Sono certamente convinto che si possano fare ma il senso della mia risposta era “è più complicato e costoso costruire i fissaggi che eseguire la lavorazione stessa”, come dire che la lavorazione non ha nulla di difficoltoso.
    E poi scusa se lo fai con il 3 assi perché ai chiesto se si può fare con il 5 assi? È come se tu volessi comperare una Ferrari e chiedessi se può andare alla velocità della Lancia Ypsilon che hai già. Quindi la domanda stessa lasciava intendere che avresti dovuto fare tutto dall’inizio.
    31
    Cam
    Rhino
    a tre assi è come lo faccio ora con i problemi che ne derivano (anche dal cam) io dovrei farla a 5 nel prossimo futuro...
    per te la cosa può essere banale ma io sono 5 anni che sono praticamente fuori dal mondo dei cam...
    e da fare tutto con mastercam (in 3 assi ovvio) sono passato ad un cam che definire "deficente" è un complimento :)
    Si prospetta una macchina a 5 assi e non voglio indirettamente ne tanto meno direttamente farmi abbindolare da commerciali vari (come è successo nella mia ditta anni fa) il cam vorrei scegliermelo io costi permettendo... :) tanto il postprocessor sempre quello è, è un programma esterno che accetta iso standard
    tanto per chiosare, quando venne il rappresentante io non c'ero ma avevo lasciato degli appunti e domanda da fare sul cam... tipo se gestiva superfici se era iso standard ecc ecc. rispose di si a tutto...
    quando è arrivata la cnc, il cam non gestisce le superfici e non è iso standard... immaginati come sono incavolato...
    chiusa parentesi personale
    116
    OOA-MCAD
    Predefinito Errata corrige
    Citazione Originariamente Scritto da davide_r Visualizza Messaggio
    Anziché “….perché ai chiesto….” leggere “….perché hai chiesto….”.
    31
    Cam
    Rhino
    sto provando featurecam, non riesco a farli fare la lavorazione che voglio
    qualcuno mi da una dritta?
    del file allegato al primo post vorrei lavorare la superficie gialla a 5 assi in continuo con una fresa piatta normale alla superficie...
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    tralasciando il discorso staffe ecc sicuramente powermill è in grado di realizzare le lavorazioni da te richieste
    133
    tecnico cad cam
    feturecam può fare queste lavorazioni ma non avendo ilmodulo 5 assi non posso fare un esempio
    ho il 2.5 d per la parte 5 axs uso pmill.
    una volta caricato il post si abilitano le funzioni 5 axs
    i valore sono a 0 b 0
  7. #17
    31
    Cam
    Rhino
    grazie per la risposta
    PM probabilmente è troppo costoso per quello che dovrei fare
  8. #18
    133
    tecnico cad cam
    hai provato a contattarli?
  9. #19
    31
    Cam
    Rhino
    ho mandato la richiesta di contattarmi a Delcam riguardo Pmill e FC ma nessuna risposta ne telefonica ne via email...
    Se non sono interessati loro a vendere...
    Per ora non ho provato con altri fornitori anche perchè mi pare che FC sia uno dei meno costosi (e dei più semplici) o no?
  10. #20
    133
    tecnico cad cam
    !!!!! da me passano spesso senza chiamarli(sai magari gli compri qcosa...)
    ma chi ti segue????la sede di legnano?
    i prezzi dei vari cam non li conosco ho comprato powermill 15 anni fa e mi è sembrato naturale rimanere sotto loro per la parte 2d.
    x il 3d di superfici il motore di calcolo è lo stesso di pmill anche se molto molto molto molto + facile e limitata(molte meno opzioni intendo)
    fc mi ha dato una manona da quando ci siamo messi a fare i portastampi in casa.a suo tempo avevo visto un po di cam ma niente a che fare.
    e poi sai ..chi lascia la vecchia per la nuova.......ecc ecc
    e a quasi 40 anni il cervello si atrofizza(il mio intendo)
    1. 3+2 assi - 5 assi continuo
      Di enry79 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 51
    2. Differenze tra 2 assi e 1/2 e 3 assi
      Di bafio nel forum CAM forum generale
    3. il cam 3 assi n°1?
      Di stinit nel forum CAM forum generale
      Risposte: 21
    4. assi
      Di torok nel forum Solidworks
    5. Scalare gli assi xyz
      Di francescosv650 nel forum 3D studio
