    28
    Studente
    Solidworks 2010
    Predefinito problema correzione libreria collegata a .slddraw
    Buongiorno a tutti sono uno studente di Ingegneria Meccanica e ho un problema con solidworks 2010 64 bit.
    In pratica ho dovuto correggere una libreria che era inserita in una parte di cui avevo realizzato il file 2D e nel .slddraw è andato tutto a posto a parte per il fatto che le quote sono diventate gialle come quando c'è un errore, però apparentemente non ci sono errori in quanto le quote si possono tranquillamente modificare o spostare e solidworks non segnala alcun errore.
    Vorrei pertanto sapere intanto se è un problema e se c'è un modo per farle tornare grigie.
    Ovviamente se cancello la quota e la rifaccio la quota nuova è grigia come al solito, ma non mi sembra la soluzione migliore visto che allora dovrei rifare tutto e i disegni non sono pochi. Grazie a tutti. Ciao
    Utente Standard L'avatar di maca75
    118
    autocad - solidworks - inventor
    Ciao il problema è che le quote hanno perso il loro riferimento essendo cambiato il disegno a cui erano collegate.
    vedi questa discussione
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=25043
    spero di esserti stato d'aiuto
    ciao M
    "Dai meteghe un pò de quel che se ghe dise"
    "tempo, c*l e siori i fa quel che i vol lori"
    "Non lamentatevi. Lavorate più duramente. Non cedete. L’oro migliore è quello che giace in fondo ai barili di merda". R. Pausch
    28
    Studente
    Solidworks 2010
    ho letto la discussione e purtroppo non c'è una soluzione a quanto pare.. perchè ho tipo 156 pezzi di libreria di cui ho fatto il 2d e sinceramente non mi curavo degli errori sul momento perché pensavo che una volta modificato il 3d avrebbe preso da solo la quota giusta. Mi sembra un bug parecchio pesante del software. Perché a quanto ho capito il problema è l'aggiungere le quote nella messa in tavola che è sbagliato, però è il metodo + veloce visto che a me serve 1 decimo di quello che metterebbe il software da solo. Va bè come al solito solidworks mi delude e mi tocca rifare tutto. Tanto abbiamo tutti tempo da buttare alla fine.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da elpado6872 Visualizza Messaggio
    Non è un bug (nel vero senso intendo).
    Evidentemente tu non modifchi solo le dimensioni, ma proprio cambi/aggiungi dei corpi. Ovviamente la quota aggiunta in tavola non trova più il corpo di riferimento a cui era stata assegnata inizialmente e "non sa più a cosa attaccarsi" diventando verdognola. Giustamente non ti segnala errore ma ti da un avvertimento con quel colore.
    Dovresti cercare di fare le modifiche nell'ambito della stessa funzione/corpo senza cambiarla radicalmente.
    Altrimenti importi le quote da modello per avere la parametrizzazione totale; abituati a fare gli schizzi in un certo modo.
    28
    Studente
    Solidworks 2010
    Ma ho modificato solo una quota di uno schizzo di una funzione taglio in rivoluzione. Il mio problema non è che quella quota poi diventi verde quella ci metto un attimo a rifarla, il problema è che diventano tutte verdi anche quelle da tutt'altra parte del corpo ossia in parti che non ho sfiorato. Questo mi sembra un bug o almeno un problema non da poco. Sicuramente ho sbagliato il metodo di quotatura visto che sono alle prime armi con solid però mi sembrava il più intuitivo.
    1. Correzione di un ponte termico
      Di ocraM999 nel forum Revit
    2. Correzione superfici importate
      Di ingegnerematto nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Problema Libreria
      Di Pamphlet nel forum Archicad
    4. Proposta di community collegata
      Di Ozzy nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 92
    5. Copia collegata di assembly
