Discussione: Colore linee
    Utente Junior L'avatar di Freddygol
    96
    Progettista stampi per materie plastiche
    Thinkdesign 2009.3, Solidworks 2015.
    Predefinito Colore linee
    Vorrei sapere se è possibile far "riconoscere" delle lavorazioni sulle tavole. Mi spiego meglio, io progetto stampi, e utilizzo quasi esclusivamente le lavorazioni per i solidi. Vorrei che quando vado a fare la messa in tavola di un pezzo, che per esempio puo' essere una matrice, i raffreddamenti fatti sul modello con il semplice comando Foro trapanato, venissero fuori con un colore diverso da tutte le altre linee della tavola, magari in blu.... senza che io debba modificare le proprieta' delle linee. Qualcuno sa' dirmi qualcosa a riguardo????? Ciao a tutti.:D
    Utente Junior L'avatar di flg
    33
    disegnatore stampi per lamiera
    Thinkdesign,CimatronE,TopSolid 7
    Ciao, io non so se le parti che compongono lo stampo abbiano lavorazioni grezze che non devono essere lavorate e altre che per necessità siano lavorate con asportazione di truciolo, pero' posso dirti che quando faccio la messa in tavola e devo indicare delle lavorazioni con tolleranza o comunque lavorate, (salvo diversa richiesta cioè il 2d della parte completamente quotata)abbiamo risolto mettendo delle note di lavorazione (label) direttamente nel 3d cosi' al momento della messa in tavola vengono riportate in automatico.
    96
    Be'... non proprio... nello stampo ci sono dei circuti di raffreddamento, che realizzo sul modello con il comando foro trapanato, ecco io vorrei che il circuto di raffreddamento nella tavola fosse rappresentato con delle linee blu senza modificare le proprieta' delle linee. Ciao Flg grazie per la disponibilita'.
    33
    Ok, adesso ho capito!
    Secondo me entriamo nel campo delle personalizzazioni.
    1. squadratura//spessori e colore linee
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    2. colore linee schizzo
      Di Fabio ex8 nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 0
    4. Come cambiare colore linee schizzo??
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    5. Risposte: 6
