Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Tubolari
    7
    Studente
    SolidEdge ST3
    non vorrei farlo come par poichè credo che i tubolari della bici siano fatti in lamiera....preferirei farlo in psm...(in ambiente par è semplicissimo...un'estrusione e il gioco è fatto!!!)
    il processo che uso è il seguente:
    in ambiente sheet metal
    creo lo sketch con il comando arc by center point
    creato l'arco lo quoto e con il comando contour flange cerco di realizzare la lamiera, ma non me lo fa fare...
    te come fai a realizzarla in psm???oppure devo creare prima un foglio di la lamiera e poi piegarlo???
    scusa per le domande o se non capisco cosa vuoi dire...
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    devi usare il comando lembo multiplo (tradotto in inglese?).
    quello che usi tu è sbagliato.
    Selezioni lembo multiplo, disegni lo schizzo ed estrudi.
    Forse sarebbe meglio, se sei alle prime armi, di dare un occhio all'help così risolvi in due secondi.
    7
    Studente
    SolidEdge ST3
    ti ringrazio..
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Tubolari delle bici da lamiera???Sarebbe una cosa estremamente antieconomica a mio avviso...cosa c'è di meglio che comprare tubi piegarli e saldarli tra loro per ottenere un telaio?Te invece vuoi usare una lamiera, tagliarla a mestiere (in che modo??) poi ripiegarla su se stessa e saldarla per poi risaldarla con altri pezzi simili???Mah...secondo me sei moooolto fuori strada...
    Ho visto forcelloni posteriori delle moto realizzati da lamiere imbutite e poi sadate ma per ovvi motivi di geometria (e si risparmia sulle fusioni e le sue complicazioni..) ma fare l'ingegnere complicandosi la vita...fai piuttosto l'architetto!! ;)
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da ptribe10 Visualizza Messaggio
    .... credo che i tubolari della bici siano fatti in lamiera.......
    No assolutamente. I telai son fatti di profili tubolari "chiusi".. che poi possano essere elettrouniti (ma escono cosi già dalla trafilatura) non vuol dire che devi ricavarli da lamiera. Li compri belli e pronti, tagli a misura e saldi i "nodi" a formare il telaio.
    E nella progettazione devi usare lo stesso metodo; non ha senso l'ambiente lamiera.
    9338
    Forse qui' si aprla di quei telai moderni fatti con tubi variamente sagomati o addirittura idro-formati?
  7. #17
    2758
    I telai delle bici da un certo livello in su sono fatti tutti con tubi idroformati, questa tecnica permette di aumentare la rigidità e al tempo stesso di ottimizzare gli spessori e di conseguenza il peso. (ovviamente esclusi telai in carbonio per i quali si usa tutta un'altra tecnica).
    L'ambiente PSM nasce per gestire la lamiera piegata a freddo, si tratta di tutt'altra cosa.
    Cintura nera di solid edge
  8. #18
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Oltretutto...l'ambiente lamiera ha senso se poi hai necessità dello sviluppo piano della lamiera altrimenti è solo una perdita di tempo!!
    Poi ovvio, ognuno è libero di complicarsi la vita come vuole!
    Credo comunque che lo studente sia convinto che i telai delle bici siano fatte da lamiera...è sempre buona cosa quando si inizia un qualsiasi tipo di lavoro andare a guardare cosa c'è in giro di già fatto...le bici che hanno il telaio saldato sono tutte fatte da tubolari a sezione circolare o "rettangolare"...altro discorso sono quelle in carbonio che di saldato non hanno proprio niente!!!
  9. #19
    7
    Studente
    SolidEdge ST3
    ho controllato...almeno sula mia non sono fatti in lamiera... sto già modellando
    grazie x l'aiuto
    1. Risposte: 5
    2. Curvare tubolari con solidworks 2011
      Di gpjay7 nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    3. Aggiungere tubolari ISO
      Di bebeto nel forum Inventor
    4. TAGLI TUBOLARI e RACCORDI
      Di kubbah nel forum Revit
    5. problematiche design tubolari gommone
      Di sir--kris nel forum Solidworks
      Risposte: 52
