Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Vite Senza Fine
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Vite Senza Fine
    Ciao ragazzi, mi servirebbe un modello di vite senza fine (iges o step) tipo l'immagine allegata.
    3690
    Piemonte (CN)
    "tipo" l'immagine non basta. Servono i dati dimensionali, passo, n° principi (4 proprio come quella?) ecc.
    Ma a sto punto se hai tutti i dati ci metti 3 minuti a modellarla da te.
    116
    OOA-MCAD
    Dall’immagine non si capisce molto bene di che tipo di vite senza fine si tratta, sembrerebbe a 4 filetti. Posso eseguire il modello CAD in formato STL o immagine PNG, GIF, JPEG, HTML, PDF con profilo unificato e modulo m 0,5÷20.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Quoto Marco, e poi con Catia non dovrebbe essere molto difficile da modellare (ma anche con gli altri software...)
    P-H
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Cion Inventor se non ricordo male si modella con il DesignAccelerator
    2292
    Cercavo una cosa tipo le toolbox di SW. Dove, per una vite ad esempio, puoi scegliere passo, diametro, tipo filetto/testa ecc.
    In Catia dovrei modellarla una ad una. Volevo sapere se esiste un sito dove poterle scaricare e sceglierle in base a diversi parametri (passo,diam,filetto,lunghezza).
    3690
    Piemonte (CN)
    Nella ToolBox le vsf non ci sono.
    Prima chiedevi un modello STEP o IGES ed ovviamente non potresti avere una scelta configurabile, apposta ti chiedevo i dati precisi per costruirla appositamente.
    Nelle TraceParts ci sono:
    http://www.tracepartsonline.net/(S(a...x.aspx?lang=it
    Sotto Componenti meccanici > Ingranaggi > Ruote dentate e Viti senza fine... cerca nelle 4 pagine disponibili, ci sono diversi prodotti abbastanza configurabili ma per viti con un massimo di 2 principi. Li scarichi anche in formato Catia, ma restano dei "modelli importati" (almeno per SWX).
    Poi ripeto, a modellarla ci metti pochi minuti: un albero, un taglio/sweep elicoidale col profilo del "dente" e una ripetizione circolare del taglio per il Nr. di principi. Te la rendi configurabile tu cambiando le quote di schizzo ed il Nr. di ripetizioni circolari per ogni configurazione che ti serve.
    Non penso che in Catia debba modellarle una per una.. fatta una fatte tutte (che parametrico sarebbe?).
    Se non ce la fai dimmi di preciso come ti serve che te ne mando una io (che vers. si SWX hai?.. ah, 2009, visto dopo)
    1
    studente
    solidworks2010
    ciao potresti aiutare anche me? non riesco a realizzare una vite senza fine. il diametro primitivo è 27 mm a un principio. elica destra 25° va bene.
    ho provato a fare il taglio sweep come dici sopra ma niente non riesco, sarò impedito. puoi spiegarmi meglio sopratutto per il profilo del dente? devo replicare quello della ruota elicoidale a cui si accoppia al vano? grazie mille
    ps ho solidworks 2010
    Ultima modifica di nexplace; 27-04-2011 alle 18: 49 Motivo: dimenticanza
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    domanda che forse può sembrare banale ma non so da che parte rifarmi... quali sono le misure del profilo del dente di una vite senza fine? posso deciderlo come voglio oppure ci sono delle misure standard da rispettare?
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    io per ora sono riuscito a costruire questo aborto di vite
    Come si fa a farla come quella in figura? ho provato a fare varie operazioni alle estremità ma non mi viene bene come quella nella foto in alto. Sto uscendo pazzo e sono convnto che è una stupidaggine...
    1. vite senza fine
      Di solid3d nel forum Solidworks
    2. Ruota elicoidale/vite senza fine
      Di Wildfire nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
    3. Riduttore a vite senza fine
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    4. problema con cinematismo vite senza fine
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Vite senza fine
      Di jackie. nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
