    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito barra comandi solid edge ST3
    con la ST3 hanno introdotto una bella cosa, ossia la barra comandi personalizzabile. Per chi non lo sapesse il file di questa personalizzazione non viene salvato dentro la cartella di solid edge ma precisamente segue questo percorso:
    C:\Documents and Settings\Utente\Dati applicazioni\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103 ed il file si chiama RibbonCustomization.xml
    per cui se volete personalizzare più macchine allo stesso modo basta copiare il file da un pc ad un'altro.
    Gianluca...alias Tequila
  2. I seguenti 2 utenti hanno ringraziato Tequila per questo post
    Davimont (31-08-2015), Looz (25-05-2015)
  3. #2
    9338
    Grazie molte per l'informazione
    P.S. Parli della Quick Access Toolbar ossia tutte le icone che si possono mettere in alto , nella cornice della finestra?
  4. #3
    2874
    Veneto (PD)
    si è proprio quella, la personalizzi come vuoi, salvi il tema con un nome ed il gioco è fatto. Sul link messo in precedenza trovi il file RibbonCustomization.xml che rimane sempre con questo nome ma se lo editi ti trovi tra le varie diciture quelle del tema che hai salvato.
    L'unica cosa che noto e che per me è una mancaza è il fatto che non salva anche i comandi rapidi da tastiera (io li uso molto), ma ho provveduto a richiederne l'implementazione, forse tra qualche anno ci saranno...
    • Tipo File: jpg 01.JPG (35.9 KB, 32 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.JPG (66.8 KB, 24 Visualizzazioni)
  5. #4
    9338
    Te lo chiedevo perche' tempo fa un utente sul forum americano si era un po' alterato perche' reinstallando SE St3 e reimportando le impostazioni tramite la chiave di registro, aveva perso questa barra degli strumenti. Se vuoi puoi scrivergli la tua soluzione:
    http://bbsnotes.ugs.com/vbulletin/sh...ad.php?t=44503
    P.S. No scusa un altro utente aveva gia' trovato questa soluzione, come non detto.
  6. #5
    2874
    Veneto (PD)
    oddio non è che sia una mia soluzione, è il nuovo sistema di personalizzazione che ha creato la siemens per la ST3, solamente ho informato gli utenti del forum che il file si trova su quel determinato percorso, perchè appunto l'altro giorno l'ho chiesto anch'io alla mia assistenza in quanto non riuscivo a capire come esportarlo o dove ricercalo. Il fatto è che se tu crei temi diversi, pippo, pluto, ecc. vengono tutti salvati dentro il file RibbonCustomization.xml e questo non lo sapevo neanch'io fino a mercoledi.
    1. barra pannello dei comandi sparita, come fare
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 12
    4. Risposte: 2
