Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: Sede per anello seeger
    695
    abruzzo
    Meglio (più comodo e dedicato) usare la creazione guidata fori.
    Si ma non riesco a fare i fori sulla superficie di alberi e parti cilindriche, con CREAZIONE GUIDATA FORI.
    Non riesco a posizionare il foro sull'albero.
    vorrei capire dove sbaglio.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Prima "tocca" la superficie dove andrà all'incirca il foro e poi chiama il comando Creazione Guidata. Automaticamente si aprirà in modalità 3D e puoi aggiustare lo schizzo nella posizione esatta.
    P.S. per rispondere citando un messaggio precedente usa il pulsante Quota in basso a destra di ogni post.
    P.P.S. ti fai una calandretta per l'espansione?
    695
    abruzzo
    Samp. hai ragione, ora funziona alla grande.
    Grazie.
    Hai qualche buon consiglio per le sedi per chiavetta?
    3690
    Piemonte (CN)
    Che tipo di consiglio? Come fare il taglio in SWX?
    Crei un piano sulla superficie cilindrica dell'albero; clicca sulla superficie e poi sul piano frontale (ad esempio) da Geometria di riferimento > Piano. Su questo piano schizzi il taglio di chiavetta usando il comando di schizzo Asola, taglio estruso alla profondità che ti serve ed è fatto.
    1423
    Emilia - Modena
    Probabilmente non hai un piano per i fori:
    inserisci un nuovo piano se non puoi/vuoi/hai il piano che passa x il centro dell'albero.
    [edit: oopss, scusate ma i 3 messaggi sopra a questo mi sono apparsi solo dopo aver inviato questo... (??)]
    ^__^
    695
    abruzzo
    Icon14
    Grazie Samp.
    Tutto regolare, l'unica difficoltà è stata piazzare l'asola alla quota che volevo io, ma dopo un pò di prova tutt ook.
  7. #17
    5968
    Attenzione CHIAVETTA e LINGUETTA non sono la stessa cosa!
    Esiste anche il comando nelle Toolbox come lavorazioni. E' tanto comodo e fa già le misure in funzione del Ø albero
  8. #18
    3690
    Piemonte (CN)
    Dove? Forse confondi con tagli seeger ed OR.
    Da toolbox configuri ed importi l'elemento, ma la lavorazione di taglio non c'è (credo?).
    Hanno giusto aggiunto (bontà loro) da un paio di versioni "l'asola" nello schizzo, prima dovevi tracciartela tutta "a mano".
  9. #19
    695
    abruzzo
    OK.
    Per l'esattezza stavo parlando di linguetta.
    Quando facevo l'assemblatore meccanico in officina chiamavamo chiavette tutti e 2 i tipi di calettature.
    Per quanto riguarda il comando della toolbox ancora lo conosco, ma mi piacerebbe vedere come funziona...
  10. #20
    5968
    Nelle librerie di progetto a destra c'è sempre stato design library e li ci sono. Chi non ce l'ha basta che va su http://www.3dcontentcentral.it/features/53.aspx e si registra e scarica tutto quello che gli manca (sedi per OR, seeger, linguette).
    1. Gola seeger foro 35
      Di zeffiro62 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. gola o sede per seeger
      Di bladina nel forum Solid Edge
    3. Sedi Seeger
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. iFeature per anelli seeger
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Sedi per Seeger
