Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Sede per anello seeger
    695
    abruzzo
    Predefinito Sede per anello seeger
    Salve a tutti.
    Qualcuno mi può mettere sulla buona strada?
    Devo realizzare la sede per un anello di bloccaggio su un albero.
    Solidworks 2011.
    Quale procedura utillizzare ?
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Se ce l'hai utilizzi il toolbox, altrimenti puoi utilizzare il Baldassini e lì vai sul sicuro!
    Ultima modifica di reb_bl; 18-03-2011 alle 11: 44 Motivo: correzione ortografica
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    695
    abruzzo
    No, ma io avevo bisogno di sapere quale strumento di disegno utilizzare, in quanto provengo da Autocad e sto imparando solidworks.
    684
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Ah, ok!
    Allora munisciti di Baldassini, così fai pratica.
    Ti crei uno schizzo con le quote di cui hai bisogno e che ti dice il Baldassini, derivandoti le dimensioni dell'albero (vado a memoria perchè non l'ho sottomano dovrebbe essere proietta geometria o deriva).
    Dopo usi il comando taglia rivoluzione e come asse usi l'asse dell'albero.
    Otterrai ciò che cerchi.
    Buon lavoro
    5960
    Altra alternativa è porti sulla faccia circolare di riferimento dell'albero (dalla quale partono le tolleranze relative alla larghezza cava), fare uno schizzo contenente il cerchio massimo dell'albero (con il comando proietta geometria) e il cerchio avente diametro minimo di fondo cava. Fare taglio estruso utilizzando come parametro in alto "offset" così darai il valore quotato e tollerato dalla faccia di riferimento e indicherai la larghezza cava.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, reb_bl ti ha chiesto se hai o no il toolbox di solidworks (vedi allegato) che dipende dalla versione che stai usando,
    perchè con toolbox è possibile inserirla automaticamente (credo)
    ^__^
    695
    abruzzo
    Mi spiego meglio.
    Io devo realizzare la gola per poi inserire il seeger.
    Ho problemi quando devo eseguire dei fori su un albero e gole per anelli di bloccaggio.
    Per capire meglio ci vorrebbe un anima pia che postasse un piccolo video tutorial dove realizza un foro su di un albero e una gola per seeger.
    Ad esempio nell'assieme che ho postato devo realizzare dei fori passanti sul mozzo delle ruote dentate per inserire una spina elastica.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Mi spiego meglio.
    Per i fori in ambiente assieme usa il comando 'Serie fori' (usare l'help).
    Per la sede seeger,segui il suggerimento di reggio.
    695
    abruzzo
    OK, ragazzi.
    Ho risolto eseguendo la gola per seeger con TAGLIO CON SWEEP.
    Mentre per i fori per le spine ho utilizzato uno schizzo 3D e successivamente TAGLIO ESTRUSO l'ungo l'asse.
    Ma si può andare anche per sottrazione di solidi in Solidworks ?
    Grazie a tutti per l' aiuto.
    Non riesco ad allegare le immagini
    3690
    Piemonte (CN)
    OK, ragazzi.
    Meglio se usi un taglio di rivoluzione.
    Meglio (più comodo e dedicato) usare la creazione guidata fori.
    Sì, in una parte multicorpo.. in qualche caso. Col comando Abbina.
    Dal form di stesura del messaggio:
    I tipi di files non contemplati (ad es. i nativi SWX) prima li zippi, "rarri" ecc. e poi li inserisci.
    P.S. Fai tutti i tutorials del programma, queste cose basilari sono ampiamente illustrate.
    1. Gola seeger foro 35
      Di zeffiro62 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. gola o sede per seeger
      Di bladina nel forum Solid Edge
    3. Sedi Seeger
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. iFeature per anelli seeger
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Sedi per Seeger
