Risultati da 1 a 10 di 32
    10
    Engineering Manager
    Fujian Province, PRC
    Creo Elements PRO
    Predefinito Da CATIA V5 a Pro-Engineer
    Ciao ragazzi,
    volevo chiedervi una consulenza nonchè i vostri pareri generali.
    L'azienda in cui lavoro utilizza CATIA da, praticamente, quando è nata! Circa 2 anni fa siamo stati assorbiti da una Multinazionale Americana e ad oggi, vista la concreta necessità di globalizzazione delle risorse, siamo "costretti" a migrare verso Pro-Engineer.
    Sembrerà una domanda stupida ma... è possibile fare una migrazione del genere (tutto lo storico di CATIA va "perso"?)
    Qualcuno di voi ha già fatto qualcosa del genere?
    Consigli, pareri?
    Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto!!!!
    CIAOOOOO
    Andrea
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Pro-Engineer ha dei moduli di conversione da CATIA 3D (parti e assiemi) verso Pro-Engineer, ovviamente perdendo l'abero delle features.
    Rimane il problema per i 2D ma esistono in commercio convertitori da CATIA 2D verso DXF come CrossCAD.
    Aziende che conosco hanno usato queste due soluzioni.
    10
    Engineering Manager
    Creo Elements PRO
    Perdendo l'albero genealogico dei 3D già si crea un bel "danno".
    Dovendo poi convertire i 2D in dxf >>> perdendo tutti i collegamenti tra 3D e 2D è un disastro... sarebbe un lavoro di mesi rimettere in sesto il server :-S
    Grazie Prof.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ciao boom , da quale versione di Catia dovreste migrare? V4, v5?
    Avete un PDM?
    Saluti Ozzy
    10
    Engineering Manager
    Creo Elements PRO
    Ciao Ozzy,
    CATIA V5 R19.
    Cosa intendi con PDM?
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Purtroppo ogni passaggio di software è doloroso.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da 10boom85 Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    Consigli, pareri?
    CIAOOOOO
    Andrea
    Ti consiglio di dare un'occhiata a Trascendata... ho visto Proficiency in azione e non è male.
    http://www.transcendata.com/
    In generale ti do la mia visione...
    nell'ambito di una traslazione massiva di uno storico da un CAD all'altro, fai attenzione a questi 2 aspetti:
    1) La fedeltà nel recupero degli ASSEMBLY (Struttura e Assembly Constraint)
    2) La fedeltà nel recupero del 2D (Pittorica e, possibilmente, del legame 2D/3D)
    ... le fetures, dammi retta, lasciale perdere, per 2 buoni motivi:
    a) se il modello è "semplice" (meccanico/prismatico) strumenti come la Synchronous Technology, o similia, ti risolvono tranquillamente il problema.
    il "Design Intent" non è così importante ed è difficilissimo da recepire correttamente da uno strumento di traslazione featurers.
    b) se il modello è "complesso" (freeform) le features normalmente sono complesse e di difficilissima interpretazione... la traslazione produce risultati davvero poco utilizzabili... ti converrà rifare il modello.
    Però il "prodotto" non è fatto da features/modello... ma dall'assembly con i suoi componenti che ra loro interagiscono.
    Meglio si aggiornino gli assembly e le tavole che portare le features.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ciao Ozzy,
    CATIA V5 R19.
    Quello di cui ti parlava prof. è il passaggio diretto usando l'ATB per CATIA V5 che aimè per ora è arrivato fino alla R17, ma sicuramente arriverà anche alla attuale vostra R19, con le nuove realease di pro/E.
    l'ATB (Associative Topology Bus) è più che un semplice "traduttore" in import ed export, bensì permette d'importare o esportare un assieme o parte fatta in catia verso pro/e mantenendo l'associatività, senza passare da step o iges.
    Attenzione dico associatività, quindi geometria 3d, topologia, colori, nomi estesi e attributi di parti e assiemi, non la storicità dell'albero modello,
    questo non è possibile attualmente in quanto Catia e Pro/E hanno due Kernel diversi.
    Il PDM è il Product Data Management , il programma che gestisce il ciclo di vita dei dati cad/cam/ecc, che risiede in un database oracle piuttosto che sql server, solitamente attaccato ad un ERP per la gestione dell'anagrica articoli, codici, ecc.
    Ti ho chiesto se avete un PDM proprio perchè se dovete fare un esportazione massiva di dati catia vs Pro/E e avete anche un PDM, occorre tenerne conto, altrimenti il bagno di sangue è assicurato...
    Se hai bisogno altre info chiedi pure senza problemi.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Sono d'accordo con Beppe su tutta la linea.
    Poi tieni ancora conto che Con Creo avrai ancora più flessibilità a gestire file di terze parti, senza per forza aver bisogno dell'albero delle feature.
    10
    Engineering Manager
    Creo Elements PRO
    Grazie per i commenti ragazzi!!!
    Per la cronaca...non abbiamo un PDM!
    In definitiva come mi consigliate di procedere?
    Intando ho chiesto al commerciale PTC un incontro per illustrarmi in particolare il software nonchè i vari pacchetti, discuterò con loro anche il problem migrazione.
    Grazie per l'HELP!
    Andrea
    1. CATIA - PRO-ENGINEER
      Di ingenergy nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Pro engineer 2D
      Di slurpix nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Pro-Engineer e Windows7
      Di TechnoStudio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. pro/engineer facebook
      Di freexf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
