Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Quote su dettagli
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Predefinito Quote su dettagli
    Ciao, ho provato a cercare nel forum, ma non ho trovato niente, mi sembra strano, in quanto (penso) sia un "problema" che in molti avranno riscontrato, tant'è cmq la mia situazione è la seguente:
    ho la necessità di fare un dettaglio molto ingrandito di un particolare, uso la funzione dettaglio e per quel che concerne l'eventuale quotatura dei diametri non ci sono problemi, ho trovato un 3ad interessante che mi ha aiutato; per quel che riguarda invece le quote lineari non ho ancora risolto, qualcuno riuscirebbe a darmi una mano?
    Allego immagine (spero) chiarificatrice.
    Dovrei riportare la quota "20" anche sul dettaglio in maniera da far capire meglio "dove batte"
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    1674
    piemonte/lombardia
    fa una quota finta, elimini la linea di estensione, modifichi a mano il valore e speri di ricordartelo in caso di modifiche...
    684
    Ciao Vigz
    Questa strada in realtà l'avevo già percorsa, ma speravo in una via "parametrica", se però anche voi che usate Inventor da un sacco di tempo mi dite che è l'unica via possibile (attualmente con Inv. 2011) farò di necessità virtù e metterò magari un bel testo alto 100 per ricordarmene ogni volta che apro la tavola
    1674
    piemonte/lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    ...metterò magari un bel testo alto 100 per ricordarmene ogni volta che apro la tavola
    su un layer non stampabile...
    le cose semplici sono le migliori...
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    e usare il "retrieve dimensions" per usare quella di creazione della feature?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    684
    Ciao MBT
    Questa "me piace"!!! Onestamente non ci avevo pensato!!
    1674
    piemonte/lombardia
    riesci a nascondere l estensione ma nella reppresentazione la quota punta alla distanza vera , se la quota è lunga (non 20mm) ti va in giro per il foglio.
    però funziona sì..
    684
    però funziona sì..
    Sì in effetti avevo appena riscontrato questo problema, che spero di riuscire a by-passare con qualche abile "colpo di mano"
    684
    Continuo qua, tanto mi sembra sia sembre riconducibile a questa discussione: su un dettaglio (ma è valido anche su una vista normalissima) di un pezzo circolare (ottenuto sicchè con una rivoluzione) vado a recuperare le quote dallo schizzo, le quali, sono state ottenute (parlando di diametri) toccando l'inea d'asse e linea di diametro, in questo caso il simbolo di diametro (Ø) esce in automatico, io ci metto poi le tolleranze del caso e la quota nello schizzo appare esattamente la voglio io. Perchè una volta in tavola le tolleranze ci sono ma mi manca il simbolo di diametro???
    783
    Impiegato
    inventor
    Penso che abbiate risolto, ma la butto li.....
    Fai il tuo dettaglio incorporando tutto ciò che ti serve, poi fai una interruzione (comando interrompi) in modo da ridimensionare il dettaglio ma mantenendo la linea base per la tua quota....
    1. quotatura dei diametri nei dettagli
      Di weldox nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Dettagli
      Di pritio72 nel forum CATIA V4
    3. dettagli di quoatura
      Di erik.bo nel forum Solidworks
    4. scala dettagli
      Di madeart nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. Dettagli che non si aggiornano
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
