Discussione: CINGHIA E PULEGGE
    41
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Predefinito CINGHIA E PULEGGE
    Buongiorno a tutti.
    Vorrei sapere se in SW2009 è possibile creare un cambiamento dinamico della cinghia in relazione alle pulegge (non il trascinamento).
    Mi spiego meglio: avete presente le balle di fieno d'estate nei campi? Sono create da una macchina che fa ruotare il fieno convogliato all'interno di una camera dove ci sono più pulegge e una sola cinghia che, essendo di lunghezza non variabile, "deforma" la sua pozisione e quella delle pulegge assumendo la forma della balla stessa.
    Io ho creato, per provare, 4 pulegge (solide in assime) e una cinghia che le collega ad esse ma quando sposto una puleggia, la cinghia non si aggiorna dinamicamente ma devo aggiornarla con il pulsante di aggiornamento.
    Forse non è possibile, sbaglio qualcosa, è meglio tentare con i blocchi, o non è fattibile?
    Non ho la possibilità di postare immagini ma se non mi fossi spiegato e qualcuno volesse sbattersi un po' su youtube ci sono viedeo di queste macchine.
    Se poi riuscite a consigliarmi come fare vi prego di allegare o foto o file.
    Grazie per lo spazio.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 18-03-2011 alle 14: 39 Motivo: riportato testo in minuscolo
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, se è questo che intendevi, per quello che ne sò io (e ne sò poco)... è così:
    devi aggiornare tutte le sante volte :(
    Non è come Inventor (credo) che come cambi la misura, aggiorna la parte+assieme, quì, non sò perchè, devi sempre andare ad aggiornare a mano (a volte poi, se sei in assieme devi anche chiudere la modifica schizzo/parte per vedere il risultato e poi riprovare se non ti piace...)
    Non sò perchè ma è così, e non sò nemmeno se sia possibile impostare un aggiornamento automatico... aspettiamo e vediamo se qlc espertone ci illumina :D
    ^__^
    5954
    anche per quanto ne so io funziona così. Sia che disegni come parte normale sia con il comando cinghia negli assiemi. Se devi fare un'animazione puoi provare a vedere, che presumo faccia l'aggiornamento automatico ogni volta che salva un frame. Non ho il tempo per provarlo, sperimenta e dicci ;)
    3919
    Esatto, se muovi a mano trascinando non si aggiorna se non dopo aver ricostruito, se fai un video si aggiorna prima di elaborare il fotogramma.
    41
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Il problema è che una simulazione andrebbe fatta a seguito di una progettazione. Non si dovrebbe creare tutti i componenti prima e poi andare a verificarne i funzionamenti, sarebbe neglio farlo durante la modellazione più primitiva.
    In ogni caso, con Inventor si può aggirare il problema?
    Grazie a tutti per la disponibilità.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 22-03-2011 alle 23: 46 Motivo: da maiuscolo a minuscolo
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da valeriob Visualizza Messaggio
    Non dovresti modellare nulla nemmeno con solidworks, ti basta fare un layout e studi il movimento o il cinematismo direttamente sugli schizzi. È possibile anche eseguire degli studi di movimento direttamente sugli schizzi, anche in motion per cui assegnando delle proprietà di massa agli elementi di schizzo ottieni dei risultati di forze e accelerazioni.
    Per quanto riguarda Inventor non troverai molte risposte nella sezione di
    Solidworks, dovresti sentire i colleghi nel forum apposito.
    1. Pulegge dentate
      Di mdbosca nel forum Inventor
      Risposte: 18
    2. PULEGGE 3D
      Di Matteo_MB nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. PULEGGE 3D
      Di Matteo_MB nel forum Discussioni Off Topics
    4. Movimentazione di pulegge mediante cinghia
      Di legnano nel forum Inventor
    5. Pulegge HTD
      Di Tarkus nel forum Inventor
