    12
    Tecnico
    Autocad 2016
    Predefinito Disegnare una molla a trazione con AutoCAD 2010
    devo disegnare una molla a trazione in 3d. La mia idea è la seguente:
    creare lo scheletro, con comando elica;
    disegnare una linea perpendicolare ad una delle estremità;
    raccordare l'elica e la linea;
    unire e con il comando sweep far seguire la traiettoria ad un cerchio.
    Purtroppo resta solo un idea perchè cercando di raccordare la linea e l'elica
    l'errore restiutito è il seguente: "L'oggetto non è in piano".
    Allego un'immagine esplicativa.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da rancapas Visualizza Messaggio
    Usare una Spline al posto del raccordo?
    P-H
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Non serve raccordare, se la linea tocca la molla è possibile unirla (si trasforma tutto in spline).
    Se invece ti serve raccordare con un raggio, costruisci una polilinea (già curvata) e uniscila alla molla.
    12
    Tecnico
    Autocad 2016
    Grazie per le risposte. In allegato l'immagine che ho ottenuto, creando prima l'elica e poi aggiungendoci i gambi con i raccordi. L'unico problema è che mi serve che i gambi siano sullo stesso asse. Spostando i gambi ed i relativi raccordi sull'asse nero, mi ritrovo i raccordi che non combaciano con l'elica.
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Taglia la molla per un valore di corda uguale al raggio dell'arco di poly che devi unire, attenzione poi ad unirla "tangente".
    A voler fare gli sboroni dovresti curvare l'arco della poly anche nell'altro senso (quello della molla), ma la cosa si complica...
    12
    Tecnico
    Autocad 2016
    .......era veramente semplice....Grazie mille
    1. Molla a trazione con occhielli
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Solidworks 2010-Disegnare un cerchione automobilistico
      Di nicola1985 nel forum Solidworks
      Risposte: 42
    3. Disegnare la molla
      Di Musical76 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Revit 2010 o AutoCAD Architecture 2010 per masterplan con parti di architettonico
      Di blue.cat nel forum CAD per l'architettura a confronto
    5. Disegnare molla
      Di francyrossi nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
