Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
  1. #21
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Non quoto, perché sono troppi post, ma sono d'accordo con Matteo su tutta la linea.
    Per quel tipo di lavori, praticamente modellazione libera di superfici, Rhino è un ottimo programma (io uso Alias per fare cose simili, ma il concetto non cambia). Al limite con Alibre puoi importare le superfici fatte con Rhino e gestirle come solidi.
    www.fulvioromano.it
  2. #22
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao Ti posto una prova fatta con Catia tempo di esecuzione 15minuti premetto che non sono del tuo settore ma conosco bene Catia
    ti assicuro che con Topsolid usato soprattutto nel settore legno vai tranquillo e ci metti l'ho stesso e sicuramente anche meno quando prenderai la mano.
    Non ti conviene spendere soldi eccessivi per Pro/e Inventor Catia... e altri di fascia alta...
    Topsolid detto da dei colleghi che l'ho usano è davvero potente... quasi quasi l'ho scarico per vederlo un po
    RS4
  3. #23
    31
    Cam
    Rhino
    grazie per le risposte...
    ho trovato che inventor LT arriva sui 2000 euro a volte con autocad LT compreso
    a me che non servono assiemi e fem e compagnia bella potrei darci un occhiata...
    fermo restando che devo dare un occhiata a tutto il resto.. :)
  4. #24
    31
    Cam
    Rhino
    scusate se abuso della vostra pazienza..
    ma non ci sto capendo più nulla..
    riassumendo:
    problema
    valutare acquisto cad parametrico e cam 5 assi
    come su, ci sono offerte di inventor LT a circa 2000 euro, invece non riesco a trovare i prezzi dei cam, anche conoscenti in ditte "concorrenti" non vogliono dirmelo o sono molto vaghi... usano worknc visicam (mi pare) pro-e (qua mi è parso di capire 3000 euro per il 3 assi???)
    quello che vorrei semplicemente capire prima di sbattere la testa in preventivi dimostrazioni varie è se , in linea di massima , inventor LT più worknc (o cam 5 assi analogo meno costoso se esiste) e pro-e più pro-nc costano la stessa cifra...
    se siamo li è comunque preferibile la seconda al di là dello scoglio iniziale penso...
  5. #25
    8
    toscana
    autocad
    Citazione Originariamente Scritto da guyver Visualizza Messaggio
    riassumendo:
    problema
    Credo che il tuo problema a questo punto è l'individuare una soluzione CAD/CAM integrata. Se devi comprare un CAD parametrico e poi un Cam anch'esso parametrico...Non ti conviene cercare una soluzione CAD/CAM integrata? TopSolid è un'unica soluzione che ti permette di progettare e di fresare
    Come detto sopra, conoscendo TopSolid, credo che possa fare il tuo caso magari approfondisci con la Missler Software
  6. #26
    1797
    NX10/TC10/4GD
    riassumendo:
    problema
    Guardati qualche demo per chiarirti le ideee...
    Con Inventor LT se devi fare un modello un minimo "movimentato" sei a piedi...
    e se stai valutando un 5 assi, mi sa che sei in quella situazione.
    Non ti dico di valutare il top (NX e Catia), ma se proprio non fai roba "meccanica" non fermarti ad un CAD così semplice.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1. UGS vs CATIA nel settore marine
      Di PaoloColombani nel forum NX (Unigraphics)
    2. Plugin settore dentale
      Di romy nel forum Solidworks
    3. Disegnatore CAD - settore gioielleria
      Di Delysid nel forum Offerte di lavoro
